Diametro cavi pannelli solari
I cavi si misurano in mm2 ovviamente perché potrebbe essere anche piatti etc. Comunque per la mia esperienza diretta 4 mm per un pannello da 100 sono più che sufficienti.
no, non cambia nulla. è che scriviamo veloci e poi vengono i dubbi ( a me ). una volta mm2 poi mm
'Fatto i calcoli. Mi da 4,75 mm2. Per sicurezza penso di andare sul cavo da 6 mm.'
anche perché il titolo del thread è: Diametro......
Carmelo, ma cosa è questa indecisione che fai un poco dentro ed un poco fuori??
deciditi o dentro o fuori!!!
Big GrinBig GrinBig Grin
lo so lo so sono una frana
ho letto e non ho capito
il mio pannello recita:
P max 50w
voltage (Vmp) 17,6 v
current (Imp) 2,84 a
open circuit voltage (Voc) 21,2 v
short circuit current (Isc) 3,05 a
tolerance +- 5%
Eff 21,5%
un cavo tripolare di 2,5 mmq basta? (p.s. lo so che la terra non mi occorre, ovviamente userei solo + e -)
percorso 4 m circa
(30-03-2015, 15:47)bardamu1969 Ha scritto: lo so lo so sono una frana
P max 50w
tolerance +- 5%
Eff 21,5%
percorso 4 m circa
- la portata termica del cavo è molto superiore
- risulta una caduta di tensione del 2%
il cavo va bene.
Grazie . !Smile
  Dimensione cavi pannello solare fontma 6 143 Ieri, 13:32
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.424 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 410 11-11-2025, 18:57
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 823 02-09-2025, 13:46
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.057 10-03-2025, 23:52
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.621 30-01-2025, 06:54
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.769 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.938 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.025 21-12-2024, 12:36
Heart cavi elettrici alx 27 12.153 10-11-2024, 20:18
