Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Cari ADV,
ho perso il manuale del caricabatteria che è montato sulla mia barchina.
Inoltre non riesco a capire che marca sia, sopra c'è scritto solo 12V25A All in one. Potrebbe essere un Dolphin prodotto dalla Reya, ma in rete non riesco a trovare nè lo stesso modello nè tantomeno il manuale, che è quello che cerco.
Mi sapete aiutare? Ho una foto ma non me la fa .:
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
03-02-2014, 19:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2014, 19:36 da alx.)
Citazione:Messaggio di edramon
Cari ADV,
riduci le dimensioni della foto (diciamo sotto i 200k) e leva spazi e caratteri strani dal nome del file.
senza foto la vedo dura indovinare...
Discussioni: 90
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2012
E' come il mio, però 12V/20 ma non trovo altro. Da tempo cerco di trovare in rete qualche indicazione ma non ho trovato niente.
Mi sà che manderò una mail alla Beneteau
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Staccandolo dalla paratia, non è che c'è qualche etichetta sul retro?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Sono entrambi effettivamente caricatori Dolphin, il Logo e' proprio quello.
Ne hanno fatte molte versioni, di seguito il manuale di una delle tante che dovrebbe andare bene:
Sito del produttore: http://www.dolphin-charger.com/
Discussioni: 46
04-02-2014, 02:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2014, 02:48 da pasdik.)
Grazie Ian, visto la tua competenza aiutami a capire, dall'immagine si vedono 3 uscite a 3 batterie diverse. Dalla mia foto invece ci sono 2 cavi rossi che escono (presumo 1 alla batteria motore e 1 alle 2 batterie servizi) e 1 cavo nero. In pratica a me sembrano solo 2 le uscite e non 3 o sbaglio qualcosa???
dato
Discussioni: 90
Grazie a tutti.
Il manuale di cui ha postato il link IanSolo si riferisce ad un modello un po' diverso dal mio, che soprattutto è da 20A anzichè da 25A. proverò a staccarlo dalla paratia come dice Edolo, per vedere se c'è qualche indicazione in più.
Discussioni: 87
Si, e' la serie piu' recente nella quale il 25A non c'e' piu', la logica di funzionamento e' pero' la stessa. Cercando nel sito del produttore (o scrivendogli una E-Mail e per questo ne ho inserito il Link) si puo' certamente ottenere il manuale del modello che si ha.
Il fatto che siano previste tre uscite invece che due significa solo che nel prodotto descritto il 'ripartitore di carica' in uscita dal caricabatterie e' a tre diodi invece che a due, non cambia nulla tenendo conto della sola considerazione (valida sia per il tre che per il due uscite) che la corrente fornita dal caricabatterie al massimo sara' quella dichiarata nelle specifiche intesa sempre come totale (la somma delle due o tre uscite) e suddivisa fra due uscite invece che tre. Tanto per capirci con un esempio se un caricabatteria da 25A se sta erogando 10A in una delle uscite potra' al massimo erogare 15A sulle altre ma se su tutte le altre erogasse zero allora (e solo allora) potra' erogare il massimo di 25A sulla sola uscita che richiede corrente.
Discussioni: 90
Ciao di nuovo.
Ho inviato email alla Reya (che produce i caricabatteria Dolphin), chiedendo di inviarmi il manuale del mio, 25A 12V.
La casa mi ha inviato il suddetto manuale (in formato word, quindi se qualcuno fosse interessato posso inviarlo).
Però, in questo manuale è descritto come settare la ricarica dei vari tipi di batterie, agendo, sembra, su tre pulsantini.
Solo che sul mio cb non c'è nessuno pulsante  , eccetto due per staccare le batterie e il magnetotermico e il differenziale della 220V.
O forse va rimosso il frontale e i pulsanti sono dentro?
Discussioni: 87
Nel mio (un Dolphin anch'esso ma di altro modello) l'impostazione e' interna mediante un paio di interruttori a slitta, potrebbe essere cosi' anche in quello di cui parli.
Attenzione ! prima di aprire l'apparecchio ci si deve assicurare che la corrente di alimentazione sia staccata e che siano passati almeno un paio di minuti perche' nel suo interno ci sono tensioni pericolose che, trattandosi di un regolatore switching, rimangono per un certo tempo ai capi di alcuni condensatori.
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Citazione:edramon ha scritto:
Ciao di nuovo.
Anche io ho il dolphin 25A (la barca è del 2010), e sotto, tra i connettori di uscita, c'è un pulsante nero senza alcuna scritta, e probabilmente serve proprio a settare il tipo di batteria. Prova a mandarmi il manuale alla seguente email francescociciriello@gmail.com, vedo se è lo stesso che ho io.
Nel . e accelero!
Discussioni: 46
12-02-2014, 17:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2014, 17:23 da pasdik.)
Guardo . se diverso dal mio, mi mandi il manuale.
pasdik@tin.it
Discussioni: 90
Ok Iansolo, grazie per le tue indicazioni!
