acqua nel serbatoio
Un amico dopo aver riempito con le taniche ha lasciato il tappo del serbatoio aperto, e ha sciacquato la coperta.
Probabilmente è finita un pò d'acqua nel serbatoio. Non sa di preciso, ma potrebbe essere un paio di bicchieri.
Il serbatoio è da 80 litri.
Chiedo agli esperti: qual'è il limite per causare danni al motore? Ho letto che se ne arriva troppa al filtro diventa un problema.
Che fare... meglio svuotare il serbatoio?
Si.
Con un filtro decantatore puoi provare a recuperare il gasolio.
se smontando il galleggiante riesci ad arrivare con un tubicino sul fondo del serbatoio
risolvi in fretta.
altrimenti lasci fare ai filtri.
nb:di solito,o almeno nella mia il fondo del serbatoio è piramidale
e il pescante è più alto del fondo in modo considerevole creando così
un 'cusinetto' di sicurezza di 810lt circa.
se è strutturato così puoi eliminare facilmente l'acqua o pensare di lasciarla lì
in attesa di 'tempi migliori' senza troppi problemi.
Controlla la base del serbatoio forse c'è un tappo per lo scarico,il gasolio viene aspirato tramite il galleggiante aspiri il gasolio con pompetta,se viene invece per caduta basta staccare il tubo.
Grazie dei consigli, riferirò.
@andros: in caso di schekeraggio non c'è il rischio di far entrare acqua comunque nel motore?
Leggendo su web ho visto che l'ingresso di acqua in un diesel è grave.
Curiosità: anche lo zucchero. Non sapevo.
Prova il Fastol Blue.
Vedi Link:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65426
Fausto anchio ho fatto così per anni, fino a quando in seguito ad una mareggiata è stata la fine, ho dovuto rifare gli iniettori e per miracolo con un additivo ho salvato la pompa di iniezione
risolvi in fretta.
Per questo ti dicevo di svuotare il serbatoio. Teoricamente, se fosse un generatore a terra, potresti fregartene e lasciar fare ai filtri.
In caso di 'shaker' tutto può succedere però.
Poi tu credi che siano entrati due bicchieri d'acqua ma se fosse di più?
Comunque dai un metro di tubo al tuo amico e fagli fare lo spurgo a bocca, così la prossima volta si ricorda di stare attento Big Grin
Svuota il serbatoio in taniche di plastica.
In qualche giorno il gasolio più leggero
dell'acqua sale in superficie e l'acqua eventuale rimane a fondo,
recuperi il gasolio e lo aggiungi ogni tanto al gasolio buono.
I filtri faranno il resto.
SalutiSaluti
allora diciamo che un bicchiere d'acqua in un serbatoio serio non arriverà mai agli iniettori.
resterà comunque sempre sotto il gasolio a meno di un 360°.
se la quantità è dubbia la pulizia è d'obbligo.
questo per evitare comportamenti deleteri.
quello che farei io conoscendo il mio serbatoio e la mia barca è ..cosa mia(?)Big Grin
la differenza la fa il filtro separatore acqua gasolio, se c'è tienilo d'occhio, l'acqua passerà da li.
se non hai tale filtro, ti conviene aspirar tutto il gasolio dal serbatoio e pulirlo
Purtroppo il gasolio di noi naviganti e' il piu' fetuso in commercio. Se sono due bicchieri in 80 litri poca .' acqua dolce. Ad ogni modo se non lo ha e' un'ottima occasione per installare filtro separatore.
Comunque un po' d'acqua ci sarà già indipendentemente da quella entrata ultimamente. ( condensa, gasolio fetuso, ecc).
Un bel filtro RACOR e ti passa la paura!!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.915 02-09-2024, 09:52
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.891 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.690 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.551 17-04-2023, 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.550 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.841 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 1.032 18-01-2023, 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 4.845 17-04-2022, 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 3.977 27-11-2021, 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 4.067 19-08-2021, 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 3.907 05-01-2021, 14:16
  FuoribordoYamaha 6hp 4T che fatica ad accendersi ed acqua nel serbatoio Le Grand Bleu 0 1.259 16-09-2020, 07:10
  Rubinetto serbatoio gasolio Markolone 23 5.678 01-09-2020, 22:30
  Circuito pulizia gasolio nel serbatoio. sciuipis 1 2.659 04-12-2019, 23:17
  Serbatoio esterno per fuoribordo Nimbo 16 8.303 10-07-2019, 07:00
