albero che oscilla....forse troppo
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Sto montando gli scalini per salire in testa. Albero Nemo. Barca Comet 910 plus. Fino alle crocette è stata una passeggiata, oltre....un pò meno 20.La ragione è che dopo le crocette l'albero oscilla...svergola da una parte all'altra...non che sia una cosa esagerata, ma quel tanto da farmi stare in apprensione. Questa oscillazione laterale della parte centrale dipende dalla regolazione delle sartie o è cosa normale? Cazzo le basse o mollo le alte? Oh mica si spezza? Grazie Smiley53
20-04-2014 08:34
Rurik Offline
RE: albero che oscilla....forse troppo
Quanti kg sei?
Ciao,
Riccardo
20-04-2014 10:32
rapone Offline
82 kg
20-04-2014 13:01
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Su un 9 m. non c'è nessun problema a salire a riva, in testa.
L'albero deve stare dritto, no oscillare, vuol dire che non è regolato.
cazza le alte tanto che quella sotto vento vada appena in bando.
Le 4 sartiole, le due avanti vanno cazzate molto, quelle verso poppa meno.
Gli alberi come il tuo vanno regolati così.
Ripeto non deve oscillare, vuol dire che non è a posto, probabilmente devi cazzare le alte.
Gli alberi sono un'oppppppinione.
21-04-2014 13:26
rapone Offline
Oggi ci riprovo Blinksmiley
22-04-2014 07:14
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sono salito un paio di volte sull'albero del 910+.....credimi se avesse iniziato a flettere con la fifa che avevo in corpo me ne sarei accorto subito.
22-04-2014 16:16
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.385 21-02-2024 10:03
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 22.194 25-07-2021 22:33
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.524 24-03-2021 03:37
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 15.951 25-11-2020 23:41
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 18.281 20-08-2019 23:20
  genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo pioneer 8 3.459 07-07-2017 13:55
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 3.827 06-07-2017 14:23
  Forse dico una stupidaggine Giancarlo Rossi 9 2.425 19-03-2017 13:53
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 4.545 25-10-2016 10:01
  troppo orziera! alessandrosini 38 11.592 18-03-2016 12:22
