Svuotare linea di alimentazione
Scusate la banalità del quesito: mi accingo a sostituire i filtri del circuito di alimentazione del mio Vetus 3,09 25 Cv.
Per limitare lo sporcamento a base di gasolio pensavo di chiudere la mandata dal serbatoio e far girare il motore fino ad esaurimento del gasolio in circolo.
Farlo rimanere senza gasolio può provocare qualche inghippo, oppure la pompa non tirando lo spegne subito e il gasolio rimane dov'è?
Non succede assolutamente nulla al motore, del resto è praticamente così che funziona la levetta di stop del .ò non credere di "svuotare" la linea, il motore muore relativamente presto, ma tubi e filtro restano quasi pieni, cioè quando la linea va in depressione il motore si spegne.
Buon lavoro
(13-05-2014, 16:02)kpotassio Ha scritto: Farlo rimanere senza gasolio può provocare qualche inghippo, oppure la pompa non tirando lo spegne subito e il gasolio rimane dov'è?
(13-05-2014, 16:15)bludiprua Ha scritto: Non succede assolutamente nulla al motore, del resto è praticamente così che funziona la levetta di stop del .ò non credere di "svuotare" la linea, il motore muore relativamente presto, ma tubi e filtro restano quasi pieni, cioè quando la linea va in depressione il motore si spegne.
Buon lavoro
immaginavo... che senza continuità nel flusso il motore si spegnesse quasi subito lasciando tutto nei tubi e nei filtri...
vabbè... procedo con stracci e bacinelle
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 753 01-11-2025, 16:03
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.105 29-07-2025, 09:35
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.079 23-04-2025, 09:53
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.920 18-06-2024, 07:59
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.165 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.581 12-01-2024, 15:30
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 5.441 22-11-2023, 11:04
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 3.299 05-09-2023, 15:32
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 4.127 22-08-2022, 21:47
  Linea d'asse Nanni Bonoz 194 66.298 31-03-2022, 11:06
