Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Ho acquistato un nuovo coperchio per la pompa girante, ma quello nuovo non è verniciato, a differenza di quello vecchio.
Secondo voi va verniciato? almeno nella parte esterna?
Se si, come?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
04-06-2014, 12:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2014, 12:50 da Temasek.)
"Secondo voi, va verniciato?"
Se in bronzo, puoi anche lasciarlo cosi.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Puoi anche lasciarlo cosi!
Discussioni: 67
Come già ti hanno indicato se non è verniciato è di un materiale che non ha bisogno della verniciatura per resistere, la verniciatura è a questo punto è solo un fatto puramente estetico. Per un fatto estetico la maggior parte dei motori ha verniciati anche i tubi di gomma
Discussioni: 274
La lascio certamente così! grazie a tutti
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
04-06-2014, 19:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2014, 20:00 da Nessuno 38.)
(04-06-2014, 15:04)max440 Ha scritto: ... la verniciatura è a questo punto è solo un fatto puramente estetico. Per un fatto estetico la maggior parte dei motori ha verniciati anche i tubi di gomma
Non un fatto estetico, ma del tutto venale.
Discussioni: 31
--Abbasso i motori monocolore!--
Mandano in "palla" la vista.
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2011
ho acquistato un nuovo coperchio originale della volvo; mi è arrivato di nudo metallo e non con la tradizionale verniciatura verde dei volvo, ma è così per tutti i pezzi; mi sembra che diano la vernice sopo aver assemblato il motore; montalo come è
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
si i motori vengono verniciati dopo il montaggio.
una particolare cura (a detta di meccanico scafato) alle giunzioni
coperchio valvole e tutte quelle che potenzialmente possono trasudare.
mani pesanti di vernice tappano fino a fine garanzia eventuali ...
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Motori " monocolori = plebiscitari " !
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2014
Se hai dovuto cambiare il coperchio forse è il caso di cambiare anche quello opposto.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Quando comincia a rigarsi la faccia interna a contatto con la girante giri il coperchio e diventa nuovo, se è verniciato non va bene, lascialo così.
