Scambiatore Pompa acqua Riser
salve a tutti,
a dicembre la barca va a secco per 4 mesi in cantiere spagnolo qualificato.
Avrei intenzione di far loro smontare i tre dispositivi del motore ( volvo tmd 22 P ) per fare in Italia durante i mesi invernali una accurata manutenzione nel caso del riser eventuale sostituzione .
Sono pronto all'assalto dei puristi Smiley34 ma una domanda mi è venuta ovvero :
Si può lasciare il motore senza questi pezzi per 4 mesi senza che non si ossidi sulla o senza che in genere non si incorra in problemi ?
Grazie per la clemenza .
s
tappa con stracci puliti
piu che corrosione rischi che entrino impurità - insetti - sporco - umidità
poi è vero che quando riaccendi si brucia tutto, ma tappare non costa nulla
(30-10-2017, 20:26)w.castiglioni Ha scritto: tappa con stracci puliti
aggiungo: wd40 sulle parti scoperte
Grazie ragazzi
Mi sembra quindi che con i dovuti accorgimenti nulla osta
Grazie mille
ciao a tutti e buon anno, vi ho raccontato che ora sono co-armatore dell'ovni 25 che monta uno stupendo volvo penta md 5 B, mi spiegate, per favore, dove lo trovo il riser questo sconosciuto??
nr 24.
in pratica risalendo dal tubo di scarico in gomma il primo pezzo "de fero" che trovi è il raiser
Caro Nest il riser non è altro che il collettore di scarico.
Sui motori marini è chiamato così, non so perché, e scarica insieme fumi e acqua di raffreddamento.
il riser è una brutta bestia, si sporca e si occlude, buona cosa smontarlo una volta all'anno e controllare,
io l'ho già sostituito e tra non molto dovrò rifare l'operazione
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.390 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 84.946 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 860 27-11-2025, 22:57
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.358 27-08-2025, 03:08
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 763 25-04-2025, 00:03
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 684 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.989 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.188 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.206 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.065 05-09-2024, 08:51
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.336 28-08-2024, 23:32
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.097 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 860 28-05-2024, 07:51
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.910 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 13.427 14-05-2024, 10:29
