Cablaggio Entrobordo
Information
Buonasera a tutti!
Cerco info sul tipo di connettore da utilizzare per collegare il motore entrobordo al quadro di avviamento ed al resto dell'impianto.
non riesco a trovare connettori con un amperaggio grande. la batteria è da 100A e il motore è un 25hp che necessita almeno 60A per partire.
che tipo di connettore posso usare? qualche idea dove comprarlo on-line?
Il vecchio connettore (mi è rimasto solo il maschio collegato al quadro) è tondo, con 8 poli di cui 3 grandi e piatti mentre gli altri 5 sono i classici spinotti tondi). L'unica scritta sulla spina è AMP1.
(sto refittando da prua a poppa un contest 29 del 1972)
GRAZIE!
Jimmy
Dunque i cavi che vanno al quadro non hanno bisogno di grandi sezioni, i connettori da auto o meglio da moto già vanno bene. Il cavo grande serve dalla batteria al motorino di avviamento, i 60 A di cui parli. Poi l'accoppiamento lo fa il relais che richiede di suo poca corrente. Questo se ho ben capito, ma poi ci sono molti amici più esperti di me.
primo:
mi rivolgerei al distributore del motore per capire se ha queste spine.
ssecondoConfusede non trovi la spina tiri fuori i cavi dal quadro e li colleghi colore per colore. oppure trovi le spine nuove (ne trovi a bizzeffe) e fai un accoppiamento maschio\femmina.
Cerca su rs-online, ci sono tutti i connettori AMP
(30-01-2018, 23:39)andros Ha scritto: primo:
Eh gia mi sa che ripiegherò su dei comuni spinotti anche se la comodità di collegare tutto con un clic (e non rischiare di fare un corto) giustificherebbe la spesa... trattasi di un glorioso Arona del 1972 recuperato da un gozzo dismesso che chissà dov'è finito.
(31-01-2018, 15:42)AndreaB72 Ha scritto: Cerca su rs-online, ci sono tutti i connettori AMP
Grazie! sito fantastico!
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.508 10-03-2025, 23:52
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.884 23-05-2024, 16:36
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 847 21-02-2023, 13:52
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 2.226 24-02-2021, 17:56
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 6.011 16-12-2019, 13:23
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 1.631 16-04-2019, 06:54
  Cablaggio LOG OLCOS brunodatv1@gmail.com 7 4.505 16-10-2018, 16:50
  dubbio cablaggio salpa ancora giallok 9 6.264 29-11-2016, 15:20
  razionalizzazione cablaggio alx 19 5.604 03-02-2016, 18:55
  Cablaggio autopilota inboard kavokcinque 6 2.511 28-01-2016, 09:32
  Cablaggio strumenti alx 3 2.416 23-12-2015, 05:02
  cablaggio quadro Niña Boba 13 5.042 11-09-2015, 17:11
  Cablaggio pannello solare Shipman 4 2.494 06-03-2013, 18:36
  Nuovo Cablaggio Altura lorenzoad 14 3.490 05-02-2013, 20:05
  Cablaggio salpa stefano702 9 3.251 20-11-2010, 18:07
