Perdita boiler.
Salve,
come da foto sulla parete esterna dello strato coibente del mio boiler vi è un rigonfiamento fessurato da cui trasuda acqua. Per dare un'idea del quantitativo direi che mediamente la pompa dell'autoclave si aziona ogni 3/4 ore per circa 2 secondi, per il resto tranne un pochino di acqua in sentina tutto funziona alla perfezione.
Qualcuno di voi ha avuto un problema del genere?
In un primo momento vorrei provare a ripararlo con dello stucco epossidico bicomponente, il mio dilemma è: se caroto lo strato coibente proprio dov'è fessurato ho delle possibilità di capitare sul foro della parete d'acciaio?
Naturalmente sono all'ascolto di qualsiasi tipo di contributo.
Grazie per l'attenzione
Luca
Allegati
.jpg   Boiler.jpg (Dimensione: 124,77 KB / Download: 39)
se la parte nera è poliuretano(come sospetto)
puoi tagliare un tassello grande quanto credi e vedere che c'è sotto.
poi lo riappiccichi con quel che ti pare chiudendo le fessure con
nastro gommato.
Grazie andros per la tua tempestiva risposta, in effetti lo strato di poliuretano è ricoperto da quel guscio di materiale plastico di colore marrone, ma cmq non è un problema rimuovere un tassello e poi rimetterlo. È esattamente quello che pensavo di fare e dalla tua risposta mi sembra di capire che non è un'idea troppo strampalata. E mi sembra anche che non c'è nessuno che abbia un'esperienza diretta del problema. Quindi procedo come sopra e vi terrò al corrente.
Ancora grazie e a presto
Il problema penso che nasca quando troverai la perdita...
Anni fa ho avuto il tuo problema.
Tolto lo strato coibentante ho scoperto dei microfori creati da corrente galvanica .Avendo un amico che lavora l'acciaio inox ha recuperato la serpentina in rame e mi ha costruito un nuovo involucro in inox316 ho rifatto l'isolamento con schiuma di polistirolo.
Visto che il tuo boiler è di forma cilindrica potresti trasformare un contenitore inox che si usa per l'olio di oliva in un nuovo boiler.
Se vuoi maggiori informazioni chiamami.
Br1
Il tuo problema è molto più diffuso di quanto pensi.
A volte, se allenti le due fascie in acciaio, trovi che il guscio in poliuretano è composto da due semigusci e che una volta tolti ti permettono di ispezionarlo meglio.
A volte la perdita è nella connessione di uno dei tubi ma poi l'acqua,infilandosi tra il boiler e la coibentazione,fa pensare che la rottura/trafilazione possa essere altrove.Smiley53
Non è detto che sia il tuo caso, però...
  eliminazione boiler minicone 13 706 04-11-2025, 12:30
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.318 15-05-2025, 15:34
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.718 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 2.018 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.693 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.854 11-10-2024, 12:37
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.381 08-07-2024, 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 3.867 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.083 10-05-2024, 17:43
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.411 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.455 27-04-2024, 12:53
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 745 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.848 03-01-2024, 22:28
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.689 20-12-2023, 23:20
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.683 22-10-2023, 10:34
