Domanda bizzarra corrente galvanica [risolto ]
Partendo dal presupposto che la corrente galvanica può definirsi la diretta conseguenza delle correnti elettriche che nascono e si sviluppano fra due o più metalli, più o meno vicini nella scala galvanica, che, elettricamente collegati tra loro, sono anche immersi in una soluzione salina.
Se riuscissi ad espellere in qualche modo l'acqua dalle prese a mare, riducendone il contatto con la soluzione salina al periodo di effettivo utilizzo, riuscirei a interrompere il processo di corrosione?
Ho detto una cavolata?
No, non e' una cavolata ma e' difficile da realizzare particolarmente perche' in un ambiente tanto umido basta un leggero velo di liquido (anche poco salino) per mantenere attivo il fenomeno che in questo caso potra' essere meno esteso ed intenso ma difficilmente fermato. E' per questo che normalmente si cerca di utilizzare leghe e montaggi il piu' possibile adatti a resistere (piu' vicini nella scala di elettronegativita' o protetti o isolati fra loro).
Grazie ian
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 2.114 27-03-2025, 20:31
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.042 01-04-2024, 22:54
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 1.628 16-08-2023, 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.616 02-08-2023, 19:53
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.834 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.226 29-05-2023, 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.912 22-12-2022, 22:52
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 52.366 14-11-2022, 07:56
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.226 08-09-2022, 07:00
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 5.240 07-12-2021, 15:16
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 5.548 12-01-2021, 13:09
  teck vs flexiteek problema risolto vittorio 35 12.326 30-09-2020, 08:30
  Domanda su passaggi sentina MaunaLoa 0 1.407 24-07-2020, 19:33
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 3.832 05-05-2020, 14:58
  Domanda su colore grand soleil vanengel 0 1.557 09-02-2020, 18:15
