Discussioni: 4
Registrato: Aug 2015
09-09-2015, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2015, 22:08 da CapitanFracasso.)
. con la randa e dopo un mezzo bordo mi metto di lasco e . . tutta la scotta così che il fiocco sbandieri (o comunque non abbia piu ti tanta forza) e belin la cima dell'avvolgitore. Nella mia testa funzionava . fubzionano tante altre cose strambe hahaha
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2011
Capitanfracasso capisco il tuo problema l'avogifiocco non avvolge il fiocco? e' capitata la stessa cosa a me. Io ho fatto cosi ho levato la cimetta che avvolge il fiocco poi Ho messo sulla base dell'avolgifiocco un nastro antisdrucciolo dove lavora la cimetta.poi ho inpiombato una cimetta di quattro millimetri per una lunghezza di mt.8.0 in pratica un anello questa cima la tieni tesa sul rollafiocco continui a tirare e far girare finche si avvolge e fai il contrario per aprirlo.Spero di essermi spiegato fammi sapere altrimenti faccio delle foto e le posto Ciao Alberto
Discussioni: 4
(09-09-2015, 23:20)albertoperinellia Ha scritto: Capitanfracasso capisco il tuo problema l'avogifiocco non avvolge il fiocco? e' capitata la stessa cosa a me. Io ho fatto cosi ho levato la cimetta che avvolge il fiocco poi Ho messo sulla base dell'avolgifiocco un nastro antisdrucciolo dove lavora la cimetta.poi ho inpiombato una cimetta di quattro millimetri per una lunghezza di mt.8.0 in pratica un anello questa cima la tieni tesa sul rollafiocco continui a tirare e far girare finche si avvolge e fai il contrario per aprirlo.Spero di essermi spiegato fammi sapere altrimenti faccio delle foto e le posto Ciao Alberto
Ciao, ti ringrazio ma, almeno per ora, non ho avuto problemi di questo . . vento
