suzuki 6cv - 4 tempi. Sale di giri ma non accelera
salve a tutti cari amici, un saluto dalla Sicilia e, in particolare, dalle pendici del Vulcano.
La scorsa domenica, mentre navigavo a motore, davo gas e il motore rispondeva salendo di giri. Solitamente un sei cavalli ti spinge, con mare calmo, a 5-6 nodi.
I nodi che facevo erano però la metà.
A quel punto mi sono reso conto del problema: accelero e il motore sale di giri ma non va oltre i 3 nodi e mezzo..
Secondo voi?
ma i 5-6 nodi li faceva con una persona a bordo o più persone? magari navigando solo con te a bordo è un conto ma con un 6 cv aggiungendo un altra persona aumenta di gas ma non rende xke aumenta il peso. oppure magari si può essere manomesso l'inclinazione del trim cosa che è capitato a me! ! con trim abbassato spingeva e x sbaglio nello spostare il motore sgancio e aggancio avevo manomesso il trim cioè alzato e non spingeva a tutto gas!!
Provi a inserire la marcia ( ovviamente tutto a motore spento ) e girare l' elica a mano: se l' elica risulta bloccata ok, se facendo più forza gira e i giri corrispondono ai giri del motore ok ( anche se dubito che riesca a far girare un 6 cv girando l' elica ) nel caso l' elica girasse " morbida " vuol dire che esiste un problema nel cambio o nel mozzo dell' elica... Fare anche attenzione a quanto il motore salisse realmente di giri... magari a orecchio sembrava giusto invece per un problema di carburazione non era proprio al suo solito massimo.
Quando provi a girare l'elica a mano per verificare il parastrappi per favore stacca la pipetta della candela, non si sa mai che malauguratamente il motore si avvii e ti porti via qualche ditino....
Comunque verifica bene il parastrappi dell'elica, se è marcio l'asse gira a vuoto e di conseguenza il motore prende i giri ma l'elica ne fa molti meno, è pericoloso perché alla fine cede del tutto l'elica non spinge quasi più e resti fermo in mezzo al . sul mio vecchio mercury 25cv
potrebbe essere il parastrappi dell'elica (aka, devi cambiare elica)
smonta l'elica e guarda se la gomma è consumata.
altra prova sempre per il parastrappi:
marcia inserita, dai gas di botto.. probabilmente il motore va su di giri ma resti fermo o quasi
se invece dai gas piano molto lentamente, vedrai che prendi velocità..
se è quello 80-90€ e passa la paura (visto ci sei metti l'elica da spinta Smile )
grazie a . mattina col meccanico farò queste prove..
Circa le persone, con mare calmo anche con tre persone raggiungo serenamente i 5 nodi e mezzo...
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 630 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 767 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.695 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.235 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.649 21-07-2024, 21:41
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.182 08-06-2024, 15:31
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.083 23-03-2024, 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 808 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.304 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.525 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.546 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.827 31-10-2022, 08:30
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 21.580 09-10-2022, 16:56
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.286 16-08-2022, 16:16
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 2.346 02-08-2022, 13:29
