Pulizia radiatore
Ho un Volvo penta MD2030 e vorrei pulire il radiatore e tutto il circuito dell'acqua dolce. Leggendo il manuale del motore dovrebbe esserci un rubinetto per lo svuotamento di tutto il circuito. Ho trovato, invece, un tappo cieco che non si riesce a svitare.
Come posso fare a pulire il radiatore in questo caso?
Parli della macchina o della barca, perchè sulla barca c'è lo scambiatore
hai ragione scusami. Ovviamente parlo della barca e quindi mi riferisco allo scambiatore
é molto delicato e costa un botto, dovresti togliere il fascio tubiero e metterlo in ammollo in aceto, ancora attento al raiser (Dove si incontrano fumi ed acqua) tende a fare incrostazioni e a strozzare il motore. Comunque se non si alza la temperatura, l'acqua esce normalmente e non fuma io non toccherei nulla.
Comunque qui c'è un post molto dettagliato, basta che lo segui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50279
Grazie Gaspare, seguirò il post che mi hai consigliato, ma visto che non si alza la temperature, l'acqua esce normalmente e non fuma io non tocco nulla.
Volevo farlo solo in via preventive, visto che non è mai stato pulito, ma se è complicate, meglio non toccare.
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.991 14-04-2025, 23:06
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 65.207 21-01-2024, 16:26
  pulizia riser BornFree 15 3.605 06-01-2024, 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.342 29-12-2023, 11:26
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.651 17-08-2023, 21:34
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 13.288 19-06-2023, 22:56
  Consigli per pulizia scambiatore Bowman Nico Ivory 4 1.902 24-06-2022, 21:47
  Pulizia tanica gasolio Antaniiii 5 2.055 31-01-2022, 13:57
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 3.855 30-10-2021, 11:35
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 3.910 29-05-2021, 15:43
  dubbio pulizia scambiatore yari 4 2.682 05-04-2021, 15:28
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 2.283 13-02-2021, 16:46
  Pulizia pre filtro gasolio Antaniiii 11 4.253 28-11-2020, 23:56
  Pulizia scambiatore senza smontare niente marchino 28 33.101 21-10-2020, 12:53
  Circuito pulizia gasolio nel serbatoio. sciuipis 1 2.645 04-12-2019, 23:17
