Riparazione timone
Ciao ragazzi dalle foto potete prendere visione del mio problema, 70in garage ho un po di gelcot, dela resina poliestere, della vernice bicomponente per opera morta, rimasta dalla vecchia barca ch'è ho riverniciato. Come posso procedere per rimediare al problema.?
.jpg   20150201_181822.jpg (Dimensione: 799,14 KB / Download: 111) [/hide][hide]
.jpg   20150201_181835.jpg (Dimensione: 729,63 KB / Download: 109) [/hide?
Devi stratificare! ma dovresti allargarti ancora un po con la superficie da resinare,,
Smoletta x altri 10/15 cm tutto attorno, poi stucca lo squarcio e resina con svariati strati,dopo essicazione carteggia la resina x spianarla ( con moletta)
Poi stucchi le imperfezioni e rifinisci con gelcoat
Non usare lo stucco da carrozzeria però! assorbe umidità, si gonfia e salta via. (il timone resta sempre in acqua)
piuttosto fatti uno stucco con resina additivata con Aerosil - fibre macinate.
Giusto quel che ti han detto, ma vedo ruggine,
come sta l'asse?
(04-02-2015, 11:22)ITA101 Ha scritto: Non usare lo stucco da carrozzeria però! assorbe umidità, si gonfia e salta via. (il timone resta sempre in acqua)
Lo stucco da carrozzieri:
Sempre un poliesteri e' ! E poi va ricoperto di resina,,,
Comunque intendevo di addensare la resina con microsfere, come hai detto . va meglio
da uno che aveva il solito problema, se le rotture sono arrivate senza urti, direi che ti si è dissaldato un agugliotto, quello inclinato verso il basso, lo sforzo che ne consegue ha aperto i due gusci.
Ti consiglio vivamente di aprirlo a metà e ispezionarlo molto bene.
Ciao ragazzi, scusate, ma vi rispondo a lavoro fatto, ecco le foto, comunque la rottura credo che sia dovuta all'urto, del vecchio proprietario, per quanto riguarda le condizioni, non credo che siano propio ottimali; quanto riguarda l'apertura, credo sia meglio una nuova costruzione, almeno tiro via un po di peso, ché sembra essere un po eccesivo(15 KG) ! Ho fatto il l'avoro due giorni fa, ma al tatto la resina sembra essere appiccicaticcia.[hide]
.jpg   20150210_155417.jpg (Dimensione: 810,29 KB / Download: 36) [/hide][hide]
.jpg   20150210_155408.jpg (Dimensione: 806,51 KB / Download: 40) [/hide]
Ma il catalizzatore l'hai messo? Io procederei con una bella pulita e carteggiata, stucco epossidica e carteggiata
gelcoat e carteggiata un bel ancorate e antivegetativa.
Con il solo passaggio di resina, il rattoppo è venuto fuori senza imperfezioni, adesso se pitturo direttamente il tutto con gelcot senza aggiungere altro, corro il rischio che la pittura non attachi?
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.438 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.804 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.886 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.633 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 773 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.954 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.137 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.506 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.555 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.617 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.056 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.599 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 3.090 15-08-2023, 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 849 31-03-2023, 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.149 02-10-2022, 14:27
