Cavi elettrici usciti dall'infieritura dell'albero ⁉️
Salve, vi sembrerà' strano ma ho trovato due fili elettrici neri penzoli al mio albero. I fili non risultano spezzati ma sono usciti dall'infieritura della Randa dell'albero. I 2 cavi di poco superiori al mezzo centimetro, sono già stati rimessi dentro ma dopo alcuni giorni ( con vento ) li ho ritrovati fuori.
Cosa fare? .... Non è strano tutto questo? ?.anche alla luce del fatto che la larghezza dell' infieritura permette appena il passaggio del cavo elettrico,. Ho un elan 333 del 2003
ascolta Renato, io c'ho 'na certa e non capisco più al volo.
mi piace l'idea dell'albero elettrificato.
mi dici qualcosa di più??
.jpg   image.jpg (Dimensione: 281,94 KB / Download: 84) [/hide]
(15-02-2015, 17:51)Renato.vasto Ha scritto: Salve, vi sembrerà' strano ma ho trovato due fili elettrici neri penzoli al mio albero. I fili non risultano spezzati ma sono usciti dall'infieritura della Randa dell'albero. I 2 cavi di poco superiori al mezzo centimetro, sono già stati rimessi dentro ma dopo alcuni giorni ( con vento ) li ho ritrovati fuori.
È' capitato anche a me nel mio elan 333; l'albero è' Selden e troverai le istruzioni sui manuali Selden; provo ad allegarli; devi guardare le foto in basso
In sostanza c' è una canala apposita nell'angolo della stessa sede dell'infieritura della Randa: i cavi sono quelli della centralina del venti ; vanno reinfilati non solo dentro la canala randa ma spinti dentro, a sinistra o destra con un attrezzo ad uncino che ti devi costruire e poi ogni metro bloccarli con un spessore morbido o una colla . Io ho usato della schiuma poliuretanica con un beccuccio molto piccolo che ho spruzzato ogni metro , dopo aver infilato i cavi ; alla fine , appena asciutto la schiuma in eccesso va rifilata e ripulita. È' un lavoraccio perché' va fatto tutto con il banzigo per tutta l'altezza. Ormai dura così' riparato da 4 anni.
e poi la randa non scende quando ne hai bisogno!! buono a sapersi.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.421 20-01-2026, 15:08
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.017 21-05-2025, 13:58
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.498 19-05-2025, 13:53
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 3.037 24-06-2024, 22:25
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 929 15-05-2024, 21:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.715 05-01-2024, 18:01
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.842 27-06-2023, 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 5.489 10-06-2023, 12:56
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 2.533 10-04-2023, 20:38
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 3.419 16-08-2022, 21:46
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 1.746 15-05-2022, 09:25
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 1.597 26-09-2021, 12:02
  catena dell'ancora attorcigliata andante 30 7.528 25-08-2021, 23:14
  'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato? andri2bajo 34 9.360 12-08-2021, 09:24
  Pitturare il gavone dell’ancora FrancisDrake 5 2.010 01-06-2021, 14:31
