Rollbar di recupero
Di recupero perchè è stato comprato usato, di quelli standard da barca a motore aperto o gommoni, è regolabile in larghezza, la base è circa 2 metri, in alto 170 cm, in altezza dovrebbe essere circa 130 cm, tubi da 25 mm inox, costo 150 euro più le tee inox per attaccarlo ai pulpiti di poppa, è rastremato e inclinato verso poppa, sorregge agevolmente 2 pannelli da 80 w, fissati su un sistema che li rende basculanti nel senso prua-poppa.
Ho "dovuto" mettere anche la luce di fonda (360) e luci di via, in quanto le mie installate in barca non funzionavano, e in attesa di andare in testa albero userò quella sul rollbar, a disposizione per altri chiarimenti.
be per 150 € mi pare . ne trovi un altro........
La trovo una buona . idea!!
Il lavoro . riabilita
(29-04-2015, 14:19)silentisland Ha scritto: La trovo una buona . idea!!
Difficilmente si trovano più larghi di 2,5 / 2,7 metri (problemi di traino stradale dei gommoni su cui si montano.
Però possono essere una base da cui partire, specie alcuni che hanno una sezione orizzontale in alto che di può allungare, allargando l'ambaradan.
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.048 01-02-2024, 14:56
Wink Recupero vecchio (vecchissimo) FJ Ale88FJ 21 5.992 03-06-2022, 15:42
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 11.134 21-01-2021, 16:39
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 3.323 27-07-2020, 14:07
  recupero alluminio corroso mk1 8 3.452 11-02-2020, 13:48
  Realizzazione Rollbar su misura spezza 2 2.178 18-10-2018, 10:55
  recupero laminati Beneteau Pippo63 14 4.180 15-06-2018, 17:30
  Rollbar per tenda chiattillo.doc 5 2.288 13-06-2018, 14:47
  RollBar Discola 0 2.033 31-08-2016, 13:00
  Se mi faccio il rollbar? Il Dandi 44 15.622 26-04-2016, 23:06
  Autocostruzione Rollbar Lello1953 15 9.535 07-05-2015, 08:56
  Rollbar fai da te... Sasuke 26 12.574 16-09-2013, 03:27
  metodo recupero linea ancoraggio mista dante 32 8.792 05-03-2013, 15:10
  attorcigliamento catena in recupero maux 72 15.658 13-07-2012, 15:51
  recupero legni esterni con epoxy e vernice (FOTO) Le Grand Bleu 31 10.260 20-04-2012, 18:41
