Colla per maniglia su oblò.
Dovendo incollare una maniglia staccatasi da piccolo oblò , qualcuno ha usato e sa indicarmi un prodotto e il risultato che ha dato ? Grazie mille in anticipo.
(28-11-2021, 22:55)nic Ha scritto: Dovendo incollare una maniglia staccatasi da piccolo oblò , qualcuno ha usato e sa indicarmi un prodotto e il risultato che ha dato ? Grazie mille in anticipo.
Obló Lewmar, ho provato con colla epossidica (durata 4gg), sicaflex (durata 1 settimana), alla fine ho messo due viti….(1 anno ad oggi)
La colla sulla maniglia dell' oblò ha poca tenuta perchè è sottoposta a sforzi,meglio mettere due vitine con una leggera mano di colla bicomponente.
Il lavoro si fa con successo con questa colla. Ho morsettato per 24 ore e utilizzato dopo 48 ore.
Adesivo bicomponente metacrilato 2K-MMA 7306 incollaggio difficile ZYROBOND
Oblò Lewmar su Bavaria, fatto nel 2017, ancora ok.
Sugli oblò ho sempre visto la chiusura tramite galetti.
Che oblò strani con la maniglia.
Se si tratta della leva di chiusura dell'Ocean Lewmar il segreto è quello di fare una pulizia maniacale delle parti da incollare levando tutte le tracce di incollaggi precedenti e poi usare il collante che ti ha indicato kavokcinque.
Considerando però che dagli oblò in caso di malaugurata tempesta potrebbe entrare tanta acqua, la soluzione definitiva è quella di modificare la leva mettendo il kit con vite passante che suggerisce Lewmar:
Non sapevo che esistesse il kit. Anni fa me li sono fatti con il tornio e un po' di pom. La fortuna di avere un tornio. Sono costati pochi euro e un paio di ore
Ho avuto lo stesso problema, per fortuna durante l'estate e mentre eravamo a bordo. Ordinato il kit, con un foro e pochi minuti problema risolto.
Poi, la somma dei ricambi era superiore all'intero oblò nuovo, quindi li ho ordinati nuovi.
Per vs informazione, dal 2020, Lewmar fornisce gli oblò con la/le maniglie NON più incollate, ma montate con lo stesso sistema che vedete nel kit al link poco sopra.
Evidentemente, se sono tornati sui loro passi abbandonando l'incollaggio, un motivo ci sarà...
(29-11-2021, 00:06)kavokcinque Ha scritto: Il lavoro si fa con successo con questa colla. Ho morsettato per 24 ore e utilizzato dopo 48 ore.
GRAZIEEEEE
RINGRAZIO TUTTI per suggerimenti e commenti. Vi sono molto grato.
Continuo a non capire! Ricordo da marinaio che mi mandavano a chiudere, quando c'era mare, l'oscuratore il coperchio in metallo, per si curezza.
Altri tempi, ora talvolta fanno cose assai discutibili come qualità e sicurezza.
Io ho questi:
Per questi esiste un kit di modifica?
Kavok non sono oblò ma finestrature.
(30-11-2021, 09:42)bullo Ha scritto: Kavok non sono oblò ma finestrature.-
Abbi pazienza te cosa intendi per oblo? Quelli tondi con chiusura a galletti a vite?
Sicuramente erano piu' sicuri.
Cmq abitualmente si chiamano oblo quelli nel link, almeno noi campagnoli lo facciamoSmiley50
(30-11-2021, 00:36)kavokcinque Ha scritto: Altri tempi, ora talvolta fanno cose assai discutibili come qualità e sicurezza.
Io ho questi:
Direi di no. Quelli li ho anche io per le finestrature laterali ma le chiusure sono molto più robuste rispetto all'altro tipo con levetta rotante che invece ho per le finestrature sul cielo della tuga.
(01-12-2021, 08:16)crocchidù Ha scritto: Direi di no. Quelli li ho anche io per le finestrature laterali ma le chiusure sono molto più robuste rispetto all'altro tipo con levetta rotante che invece ho per le finestrature sul cielo della tuga.
A me se ne è scollata solo una.
Ne avrò una trentina.
Per prudenza quando chiudo gli oblò faccio pressione sul trasparente con una mano per non trasferire troppo carico sulle manigliette Bisogna anche fare attenzione che tutte le manigliette siano completamente a fine corsa in apertura prima di chiudere. Alcuni hanno 2 manigliette, altri 4 manigliette.
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.319 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 820 14-11-2025, 00:09
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 715 18-03-2024, 20:47
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.966 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.650 01-12-2023, 11:44
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.716 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.188 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.901 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.519 07-07-2023, 20:21
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.759 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.466 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.243 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.795 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.640 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.418 17-05-2022, 10:08
