Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(17-04-2015, 10:32)fast37 Ha scritto: Lo chiedevo perchè a noi succede succede spesso. Allego una foto con circa 18 nodi di vento. La cosa è molto deleteria? e come si può ovviare? La parte alta del nostro albero è morbida.
. parlava di square top, mentre mi sembra che la tua sia una randa orc/irc a una sola stecca puntata.
Qui mi sembra che la flessione della stecca e dell'albero c'entri poco.
Dalla foto si evince che il jib è strachiuso e la randa aperta e . la parte alta nei dintorni della stecca puntata prende il backwind del jib e si ribalta perchè ha la pressione . è un problema della randa, ma del fatto che la regolazione delle due vele non è "accompagnata"......
Opppinioni da una fotina sfuocata eh
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(17-04-2015, 14:47)lupo planante Ha scritto: (17-04-2015, 13:47)ZK Ha scritto: @lupo.. non l' ho capito a cosa ti riferisci?
la cosa non e' deleteria se succede quando e' "voluta" togli tela in alto quando la pressione e' eccessiva e lo fai in automatico.. quasi come prendere una mano sulla raffica e toglierla appena finisce.
non ho capito il senso di questa frase.
se la stecca si rovescia sulle raffiche diminuisci la superficie della tela che porta.. una mano (anche quella serve a togliere superficie esposta) ma automatica, che come passa la raffica torni potente come prima.
