Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Ciao a tutti,
L'idea è quella di risparmiare!
Ho lo sprayhood non più impermeabile, anzi c'è pure qualche minimo fiorellino. Secondo voi è panzana l'idea di incollare nella parte superiore un tessuto apposito? Ne aumenterebbe la resistenza e di sicuro l'impermeabititá.. In caso che tipo di collante suggerite?
Grazie come sempre per i suggerimenti e BV
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2014
Altri ADV avevavano usato prodotti appositi (silicone) per risolvere il tuo stesso problema.
Prova a dare un'occhiata qua:
Discussioni: 129
(18-06-2015, 13:19)blackninja Ha scritto: Altri ADV avevavano usato prodotti appositi (silicone) per risolvere il tuo stesso problema.
Grazie! Mi sa che proverò il sistema suggerito! É pure più ridparmioso!! :-)
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Io l'ho fatto e mi sembra che funzioni, per il momento almeno. Non ho però capito cosa ho sbagliato dato che sul silicone che resta dopo l'evaporazione dell'acquaragia mi si attacca sporcizia.
Discussioni: 129
(18-06-2015, 14:28)enio.rossi Ha scritto: Io l'ho fatto e mi sembra che funzioni, per il momento almeno. Non ho però capito cosa ho sbagliato dato che sul silicone che resta dopo l'evaporazione dell'acquaragia mi si attacca sporcizia.
Beh.. Mmmmh... Da verificare allora!
L'hai pennellato con la capottina su, o l'hai smontata? Pensavo di lasciare su tutto x facilitarmi il pennellaggio..
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Prima di spennellare il silicone, ti consiglio di spruzzare Sulla cappottina uno spray impermeabilizzante.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
....sul silicone che resta dopo l'evaporazione dell'acquaragia mi si attacca sporcizia.
Dipende dal tipo di silicone, purtroppo non sono tutti uguali, quello acetico (che puzza fortemente di aceto appunto) e' quello che si sporca meno ma anche lui non e' sempre uguale, per questo conviene una piccola prova prima di andare alla grande. Inoltre anche la quantita' e' importante, l'effetto impermeabilizzante si ottiene anche con pochissimo prodotto e meno ce ne e' meno da' problemi di questo tipo.
Discussioni: 129
La prox sett, farò l'intervento.. Appena si stabilizza il meteo, giacché vorrei fare il lavoro con lo sprayhood montato! E se va male, opterò per il piano B..
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
A me si era strappato il tendalino e lo ho riparato ricucendo e mettendo sopra e sotto la cucitura del poxipol, poi colorato con pennarello indelebile dello stesso colore blu del tendalino. Sono tre anni ormai e tiene ancora.
