Albero alare
Ciao a tutti,
sto cercando di approfondire l'argomento, ma sicuramente mi mancano alcune nozioni fondamentali e ho molti dubbi.
Dunque, se ho capito bene:
1) visto che non ci sono crocette, cresce il carico di compressione e quindi deve aumentare il diametro di sartie e palo.
2) La soluzione adottata negli imoca è quella degli outrigger che aumentano l'angolo tra sartie e albero, se non ci fossero i crocettoni il palo dovrebbe essere enorme.
3) Il rombo (o diamante?) serve a contrastare la flessione laterale del palo, ho visto che tra i monoscafi questa è una soluzione adottata sui mini650.
Se, e ripeto se, questo è corretto, qual'è la soluzione ottimale: quella sugli imoca con outrigger o quella dei mini con rombo? Cioè, la butto giù da ignorante: per star su, un albero alare rotante dovrebbe essere enorme, la sfida è cercare di diminuire diametro e peso, giusto?
Mi scuso anticipatamente se ho scritto castronerie.
Grazie a tutti,
pos. 1 è il contrario, eliminando le crocette si elimina il carico di punta dei cavi che non ci sono più
pos, 2 aprendo gli angoli di tiro calano I carichi di punta
pos. 3 si adotta il rombo quando l'albero deve ruotare, (la crocetta è indipendente dalle sartie)
un albero alare ( e magari rotante) è piu' semplice nel rigging per cui calano I relativi pesi, le inerzie e le resistenze aerodinamiche
Ciao ITA101, grazie mille per la risposta. Non sono sicuro di aver capito bene, probabilmente mi mancano delle nozioni elementari... comunque:
(11-06-2015, 16:33)ITA101 Ha scritto: pos. 1 è il contrario, eliminando le crocette si elimina il carico di punta dei cavi che non ci sono più
Ehm... quali cavi non ci sono più?
(11-06-2015, 16:33)ITA101 Ha scritto: pos. 3 si adotta il rombo quando l'albero deve ruotare, (la crocetta è indipendente dalle sartie)
Negli imoca l'albero ruota, ma non c'è il rombo.
Grazie,
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.246 24-03-2021, 03:37
  vela alare osef 4 2.959 18-08-2014, 07:13
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.304 03-08-2014, 01:08
  disalberatura e alberatura senza alare la barca Canadese 15 5.386 27-02-2012, 23:31
  Albero alare e catenaria fiocco VeneRanda 11 4.690 14-04-2010, 15:21
