Plexiglas copertura quadro motore
Ciao a tutti,
Ho sostituito quanto in oggetto acquistando il plexiglas da una nota catena di "fai da te" (.... Merlino ). Dopo solo 8 mesi sta ingiallendo.
Suggerimenti ? (Abito provincia Monza & Brianza)
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Prendere una lastra più grande e farne più d'uno pronti per la sostituzione. Io ho fatto così-
(15-05-2016, 21:35)elan 333 Ha scritto: Ciao a tutti,
Ingiallita? Una possibilità è usare la rotorbitale e graffiare il plexiglass.. Diventa di colore nebbia.. Io ho fatto così...
Cambiare fornitore. E farlo leggermente colorato e non trasparente.
In quella catena da queste parti Plexi non si trova, al massimo PC ma senza trattamento anti-UV.... Vai da qualcuno che abbia il materiale giusto (io ho trovato un ritaglio da un artigiano che faceva insegne) e vedrai che le cose migliorano Smile
(16-05-2016, 09:53)clavy Ha scritto: In quella catena da queste parti Plexi non si trova, al massimo PC ma senza trattamento anti-UV.... Vai da qualcuno che abbia il materiale giusto (io ho trovato un ritaglio da un artigiano che faceva insegne) e vedrai che le cose migliorano Smile
Non conosco la catena, io mi rifornisco presso http://www.plexishop.it Ho usato le lastre fumè da 10mm anti UV e dopo qualche anno tengono bene il sole e il caldo! Facilissime da piegare con la pistola termica!
Ho usato questo per capirci, specifico per la nautica .#
Mandato MP con coordinate di fornitore in zona da me provato.
BV,
Casper
il prossimo coprilo con una pellicola fumè.
quando è brutta la cambi e non rifai il pezzo.
imho
s
Ciao per evitare l' ingiallimento occorre il polimetacrilato. Stefano 3032
(16-05-2016, 14:34)Stefano3032 Ha scritto: Ciao per evitare l' ingiallimento occorre il polimetacrilato. Stefano 3032
Plexiglas è uno di nomi commerciali del PMMA (polimetilmetacrilato).
BV,
Casper
Chiarissimo !
Grazie mille a tutti
dentrifricio con bicarbonato (meglio se aggiunto al momento)
almeno 4/5 passate tipo polish
torna (quasi) nuovo
stesso consiglio per i fari dell'auto ingialliti
Tuttologo da Bankina
Corretto Casper. Stefano 3032
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 662 24-10-2025, 17:27
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 605 27-11-2024, 13:53
Information Sigillature finestre in plexiglas Galfano17 2 1.094 12-10-2024, 11:02
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.436 06-11-2023, 19:10
  Copertura vano motore spigolo 30 5.642 18-10-2023, 07:16
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.856 25-04-2023, 22:29
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.249 03-03-2023, 09:41
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.139 09-04-2022, 12:46
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.678 13-02-2022, 10:45
  copertura pozzetto in simil-teak corto-armitage 10 3.424 03-02-2022, 14:11
  Quadro motore CUCUDRIL 7 2.154 26-12-2021, 16:48
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 3.419 07-03-2021, 21:41
  Ricollegare quadro motore (VM) Thegiovane 10 3.926 29-10-2020, 23:21
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.488 01-06-2018, 16:11
  copertura pozzetto riko 17 5.245 09-01-2018, 16:08
