Discussioni: 15
Registrato: Jan 2011
Ciao a tutti,
Il mio Md3030 da quando ho comprato la barca di seconda mano nel 2007 è dotata di una bottiglia di plastica che serve per la eventuale raccolta di acqua proveniente da un tunisino che parte dal tappo del serbatoio di raffreddamento è da un altro che proviene da non so dove.
Fino all'anno scorso io provvedevo a svuotare la bottiglia ogni 20/30 ore di navigazione mentre ora la bottiglia si riempie anche dopo solo un'ora.
Ho fatto già pulire tutto l'impianto di raffreddamento intercooler compreso un anno fa.
Qualcuno ha avuto esperienze simili o sa di cosa si può trattare?
Marco
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
29-06-2015, 09:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2015, 09:02 da bludiprua.)
Un po' di confusione...
Che mi risulti, il Volvo MD3030 non esiste, se è il 2030 non ha nessun intercooler, il tubetto (tunisino?) è lo sfiato del circuito di raffreddamento, sarebbe interessante capire dove altro va, non puoi seguire il tubetto e vedere dove finisce?
Potrebbe essere la guarnizione del tappo che trafila, oppure una sovrapressione che porta allo sfiato.
Normalmente da quel tubetto non deve uscire nulla.
Forse proverei a cambiare intanto il tappo.
Elimini qualche dubbio?
(29-06-2015, 08:47)itamabo Ha scritto: Ciao a tutti,
Marco
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
29-06-2015, 19:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015, 19:41 da JARIFE.)
Ma l'acqua che trovi è verde o bianca?
Dal motore l'unico sfiato è quello del liquido dallo scambiatore e l'uscita dovrebbe essere occasionale,in caso di surriscaldamento.
L'altro tubicino credo possa essere l'aspirazione(talvolta leggero scarico) della valvola siphon breaker (rompisifone).
Se questa si è incrostata con qualche granellino di sale può perdere acqua(salata ovviamente)
La smonti,la pulisci e lavi in acqua dolce e tiepida,se i gommini di tenuta sono rinsecchiti li cambi con meno di 1€ e poi rimonti.
Mettere il tubicino dentro una bottiglia è sbagliato in quanto se il tubo non "respira" non svolge la sua funzione e rischi di annegare il motore.
Discussioni: 15
Ciao ė grazie delle risposte.
In effetti ho fatto un po' di confusione.....
Il motore è MD2030 e quello che ho chopiamato intercooler è un insieme di tubi di ferro saldati insieme e credo proprio sia lo scambiatore di calore (ma non so se si chiami così....)
La prossima volta che vado in barca vedo di seguire i vostri consigli e magari faccio qualche foto per documentare la situazione. Per ora grazie e alla prossima puntata.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
nella bottiglietta di plastica entrano due piccoli tubicini
1- viene dal tappo dello scambiatore di calore
2- viene dal sifone ( siphon break ) dell'impianto di raffreddamento di acqua di mare
controlla bene il siphon break , lo smonti e lo pulisci o al limite lo sostituisci con uno della vetus che è facilmente pulibile
Discussioni: 15
Allora, ho fatto l'intervento. Ho smontato il siphon break (quello a forma di U con entrata ed uscita acqua di mare) ho smontato il bullone con il tubicino di metallo attaccato alla sua testa e l'ho pulito. Nel pulirlo ho rimosso una quarnizione sembra in rame od ottone ed una piccola membrana nera tonda. Li ho puliti e rimessi al loro posto. Poi ho rimontato tutto ed ho acceso il motore. La situazione sembra migliorata. Adesso esce una goccia di acqua ogni 5 secondi ed esce solo dal tubo collegato al siphon break. Secondo voi è accettabile o devo sostituire il siphon break?
Grazie del vostro aiuto, senza i vostri consigli non avrei potuto fare niente e di sicuro mi sarei fatto rapinare dal primo meccanico nei dintorni!!!
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Secondo me una goccia ogni 5 secondi nonce' poco sono 12 gocce al minuto e 72o l'ora.... Se fai 10 ore di navigazione lascio a te il conto. Io ho un sifon che non goccia mai e il motore era il solito ora ho il d1 30 ma il sifin e' il solito pero non sono neanche esperto di meccanica!
Discussioni: 15
Ho usato il motore oggi per 4 ore ed ha prodotto in tutto mezzo bicchiere di acqua quindi molto meno dell'ultima volta quando ne ha prodotta una bottiglia da 2 litri per lo stesso tempo di utilizzo. Quindi credo che sia accettabile.
Solo non capisco perché continui a farlo. In realtà il tubicino di spurgo dovrebbe essere quello dove entra l'aria e fa si che il motore non si anneghi in caso di utilizzo, non vorrei che ci fosse qualche altra cosa da sistemare.
Mi posso fidare a lasciarlo così?
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
:Ho tolto la membrana del siphon break e ho portato il "tunisino"
(fantastici i correttori automatici) a pisci@re nello scarico dell'ombrinale del pozzetto (o nello scarico della pompa di sentina) . Il siphon Volvo è bello perché in bronzo ma se si tappa quella mico-membrana col buchino sono c@zzi!
Il mio scaricava in sentina, la bottiglia è pericolosa perché se il tubicino tocca l'acqua allaghi il motore. Fatto il lavoro 5 anni fa e dimenticato che esiste il sifone.
Discussioni: 70
Così mi sembra accettabile, ma il tubicino (o tunisino che dir si voglia) fa entrare l'aria SOLO quando dovesse innescarsi il sifone cioè una depressione lato motore, nel funzionamento normale (e quindi in pressione) dovrebbe essere tappato o, come nel tuo casa, gocciolare lentamente.
(13-07-2015, 00:42)itamabo Ha scritto: Solo non capisco perché continui a farlo. In realtà il tubicino di spurgo dovrebbe essere quello dove entra l'aria
Discussioni: 35
I siphon break gocciolano, imho.
Il grand soleil 39 scarica dell'ombrinale del pozzetto in modo da poter vedere l'acqua che esce. A me hanno sempre raccontato che DEVE uscire un po' di acqua. L'aria entra nel momento in cui spegni il motore, per interrompere e fare appunto da sifone.
Giusto o sbagliato?
Discussioni: 112
(13-07-2015, 13:54)BeppeZ Ha scritto: I siphon break gocciolano, imho.
Giusto o sbagliato?
In teoria non perdono,in pratica,vuoi per un cristallino di sale,vuoi per il gommino che si è un po' . tanto perdono.
Quasi tutte le barche,dove scarica il tubicino,hanno alcuni cristalli di sale a comprovare che ogni tanto la gocciolina scappa.
Il mio ogni volta che lo smonto e lo pulisco perde qualche goccia ma alla prima smotorata di 7-8 ore si sistema e non perde . a capire)
