vibrazione, poi cicalino allarme temperatura
Citazione:fabrizio skipper ha scritto:
Chiederei ai più esperti di focalizzarsi sulle 'prove' riportate: 1- a bassi regimi credo di capire che non scalda. 2- tra 1500 e 2000 scalda. 3- ha sentito uno stridio che è poi sparito salendo di giri. 4- l'acqua di raffreddamento esce regolarmente. 5- il tubo dallo scambiatore alla vaschetta del refrigerante era intasato.
Io direi che il problema è proprio nella circolazione del liquido di raffreddamento che ha difficoltà a circolare, lo stridio probabilmente era dovuto ad un grosso sforzo della pompa superato dando maggiori giri, se il tubo è arrivato ad intasarsi, dentro come sarà la situazione!
Ma non sono un meccanico e ... larga la foglia stretta la via dite la vostra che ho detto la mia Smile
Lungi dal definirmi esperto, ma io mi ero concentrato sulla 'vibrazione' che diceva di aver sentito da fuori (che forse proveniva da sotto)
Dalla tua analisi invece scaturisce un'altra possibilita': Potrebbe semplicemente avere dei pezzi di girante piantati prima dello scambiatore.
Se si perdono alette, e' necessario aprire la cuffia prima dello scambiatore e toglierli. Altrimenti possono intasare alcuni tubicini (non tutti), ma quanto basta per ridurre il flusso a velocita' intermedie, dove la pompa non spinge abbastanza. Alzando i giri, la pressione aumenta e probabilmente passa abbastanza acqua per raffreddare.
A regime intermedio invece no.
Vale la pena controllare prima di andare intorno al SD.
Occhio, che tagliando completo non vuol dire cambiare filtri e giranti e liquidi (quello e' un tagliando normale).
Per tagliando completo si intende controllare valvole, iniettori, taratura pompa, cambio olio SD e soprattutto pulizia scambiatore ed anche una serie di cose in piu'... almeno per quello che mi riguarda.
non mi sbottono invece sul discorso charter/no charter. tutte quelle ore li in 4 anni mi sembrano troppe. un vecchietto attivo sarebbe andato a vela. un charterista invece no.
Mi ricorda una delle barche che ho visto: Vecchietto che smetteva per problemi di salute. La barca era perfetta... *LUI* non ci aveva mai neanche regattato. Peccato che il figlio invece ci faceva il campionato, oltre che andare a scogli.
Mi pare che si sia perso di vista l' indizio piu importante: ad alto regime il motore va bene.
Quindi e' eccezionalmente improbabile la 'rottura meccanica'. Stridio + regimi fan pensare a una cosa magari stupida: hai controllato le cinghie? Ci hai tenuto il naso col motore in moto?
oudeis, il termostato nel circuito di raffreddamento ce l' han tutti i motori da un sacco di anni, per lo vero 42
Citazione:Messaggio di rmnmrc
ciao.
dufour 325, volvo penta 19cv, sail drive, bipala fissa originale.
metto in moto, salpo, fino a 1500rpm una melodia, poi tragicamente si innesta un rumore come quando la cinghia di un motore stride fino a 2000 rpm, salgo e ritorna una melodia.
dopo 20-30 min di navigazione tra 1500 e 2000 immancabilmente scatta il cicalino e l'allarme temperatura.
se dopo un 15 min fatti a 1400 tiro a 2200-2300 rpm, mi fermo solo per fare gasolio....
il mio meccanico esclude problemi:
- nello scambiatore (acqua esce a iosa, anche se tiepidina...)
- nella valvola termosatica.
- nel sail drive (olio bello pulito)
abbiamo ripetutamente pulito il tubo che porta dallo scambiatore alla vaschetta del fluido refrigerante (inizialmente era sembrato quello il problema perche' trovato intasato).
a me sembra che il rumore provenga dall'elica. sporgendosi in navigazione sembra proprio che il rumore esca dall'acqua. dall'interno sembra che provenga dalla zona del sail drive.
che ne dite?
il fatto che solo a medio carico scaldi potrebbe essere legato ad un flusso di circolazione dell'acqua dolce nello scambiatore(circuito chiuso) insufficinete che invece aumenta aumentando i giri riuscendo a smaltire il calore gnerato dal motore IMHOWink
gommo,
quando dici che il motore dovrebbe girare tra i 3200 ed i 3600 giri, immagino che intendi a carico, ovvero a manetta in navigazione vero?
cari ADV, secondo voi, a cosa puo' essere dovuto il fatto che mi prende al massimo 2900 giri?
Citazione:gommo ha scritto:
2900 in 4 anni... ex charter .... ai ai ai....
purtroppo non puoi escludere il cedimento meccanico.
tempo che dovrai dire che motore e' (modello), e che SD monta. Inoltre serve il passo dell'elica per dirti qualcosa di preciso. Comunque 'a naso' hai il motore che sforza tantissimo e la cosa puo' dipendere da un'elica errata (difficile visto che e' quella originale) oppure da un'elica molto sporca (quant'e' che l'hai tirata a lucido l'ultima volta?)
Comunque, il 19CV volvo dovrebbe girare tra i 3200 ed i 3600 giri (da verificare) quindi .... un problema c'e' e rischi di restare senza motore nel momento peggiore.
non voglio essere cattivo o spaventarti, ma il filtro acqua di mare non e' proprio una 'revisione totale'.
Se hai garanzia sul lavoro fatto (ma cosa hanno fatto esattamente? rifatto il motore o solo tagliando?) usala al piu' presto.
Ma prima almeno assicurati che l'elica sia pulita... che magari e' solo quello).
se non sono state apportate modifiche tipo elica maggiorata, sospetterei che il problema è correlato allo 'stridio' che evidenzia uno 'sforzo' degli ingranaggi correlati alla girante del circuito di raffreddamento interno; tale 'sforzo' limiterebbe impedirebbe il raggiungimento dei giri massimi previsti.
Larga la foglia stretta la via dite la vostra che ho detto la mia Big Grin
oggi infastidito dal nipote regatante del vecchietto citato da gommo, ho fatto un salto a verificare le ore.
ho scoperto che l'ultima cifra a destra e' un . figura!!!! ad oggi le ore sono 250.Blush
Prova a controllare il tubo che porta l'acqua dal SD alla pompa puo' essere intasato.
bon, concentrati sulle cose semplici che ti abbiamo suggerito. Prima l'elica. Deve essere pulita. Poi controlla tutta l'aspirazione e scarico dell'acqua di mare.
probabilmente e' una di queste due cose.
Ingranaggi girante pompa (acqua di mare) che 'sforzano' abbastanza da portare via 400 giri al motore? Avete presente quanto durerebbero?
Ragazzi, tentiamo di ragionare un pochino?
@rmnmrc
ma poi il problema del cicalino temperatura e stridore lo hai risolto?
A me accade!
spendiamo tanti soldi in accessori ( del piffero) nella nostra barca, ma credo che, solo 3 su 10 proprietari di barca, abbiano installato il termometro dell'acqua .
Spendiamoli sti euro 200,00 e siamo più tranquilli e sopratutto abbiamo anche dei riferimenti in più!!!!!
@svarzi
sicuramente è molto utile.
Ma nel mio caso ho verificato con la pistola laser la temperatura allo scambiatore.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 15 1.793 05-02-2026, 12:25
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.303 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 435 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.092 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.496 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.233 16-06-2024, 22:58
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 662 07-04-2024, 18:00
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.185 13-10-2023, 15:42
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.112 24-06-2023, 18:13
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 1.214 29-05-2023, 15:27
  Cicalino Lombardini 702 DarioZ 0 1.005 15-05-2023, 21:23
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.291 10-05-2023, 00:35
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.881 07-10-2022, 19:41
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.424 02-08-2022, 11:16
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.663 13-03-2022, 22:45
