IL FRIGO NON RAFFREDDA
Dall'inizio dell'estate ho riscontrato che il mio frigo si accende senza staccarsi più, e nel frattempo non raffredda. Solo dopo diversi tentativi di attacco e distacco riprende a funzionare ma non in maniera idonea, cioè a temperature non troppo fredda, attaccandosi e staccandosi regolarmente. Non capisco se sia un problema di gas o di qualcos'altro.
99% è finito il gas. BV!
Forse anche il termostato ????
No, se non stacca per colpa del termostato tende a ghiacciare, questo invece non fredda.
Se non fredda non stacca perché non raggiunge mai la temperatura impostata.
Prima non ci avevo pensato ma non è che hai inavvertitamente coperto il radiatore?
Due anni fa, in vacanza con un amico, visto che il frigo non staccata mai o poco, mi son messo a svitare e cosa ho trovato in corrispondenza della retina dove c'è la ventola? Un bel tappetino di lanuggine che ostruiva l'uscita dell'aria.
Giusto per mettere carne al fuoco...
gas finito?
(21-07-2015, 11:27)Franzdima Ha scritto: 99% è finito il gas. BV!
Ho paura che se il motore funziona a dovere sia proprio il gas refrigerante
Caldo torrido e barca calda, coibentazione vecchia, coibentazione bagnata, apertura frequente della portella, guarnizione della portella consumata, richiesta di temperatura troppo bassa (il delta tra la temperatura esterna e quella della cella non è infinito), frigo troppo pieno o vuoto, griglia dell'evaporatore sporca, scarsa ventilazione (roba in giro alla macchina), passaggi dell'aria di raffreddamento della griglia ostruiti (gavone pieno); controllate queste ed altre piccole cosette, comincerei a pensare al termostato starato o rotto, o alla ricarica del gas, o al compressore spompato.
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 916 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 894 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.002 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 991 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 966 26-08-2024, 01:29
  BD35F forma ghiaccio sul motore e non raffredda MAXDV 9 1.321 22-08-2024, 10:09
  Tipo condensatore frigo Wally 0 581 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.108 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 16.547 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 649 17-06-2024, 17:22
