Termostato frigo ed il funzionamento della unità di controllo.
Nessuno ha mai misurato che tensione troviamo ai capi del termostato frigo?
Io ieri ho l' ho misurata sui piedini dell' unità di . ho trovato 5v sul piedino T e 0v sul . compressore era
Fermo e quindi il termostato . il compressore e mi aspettavo 5v anche
Sul piedino C ed invece . tensione su entrambe i piedini...
Adesso rodo dalla curiosità di capire il funzionamento... 91
Per piedini penso che tu intenda i contatti faston. Il termostato dovrebbe essere meccanico a lamella e quindi ha una sola fase, probabilmente la positiva. Quando il circuito è aperto e tu metti i puntali sulle due lamelle, prendi la fase positiva su una lamella e sull'altra un ritorno che fa da debole negativo e leggi 5v. quando il circuito chiude la fase non è interrotta e mancando il neutro leggi 0.
Fase... neutro... ?
Quando si chiude leggi zero perché i due contatti sono allo stesso potenziale.
Quando leggi 5v è perché è aperto e penso che quei 5 volt siano relativi alla scheda elettronica non ai 12v della batteria.
Da ignorante pensavo che funzionasse così: 12v all' unità di controllo,da lì i 12 v arrivano ad un faston del termostato.quando questi è aperto la tensione non alimenta . questi si chiude i 12v alimentano il . mi trovo che sul faston del termostato aperto ho 5v,misurati rispetto al negativo della . è la tensione dell' unità di controllo che evidentemente è portata a quel livello per un motivo che ora mi . quando si chiude il termostato dovrei avere sempre 5v sull' altro faston ed invece non ho i 5v su nessun faston del . mi sfugge????
Perché su quel conduttore passa un fase positiva o negativa. Puntale sul faston e l'altro sul negativo della batteria e leggi 0? Stesso potenziale negativo sul conduttore del termostato; puntale sul faston e l'altro sul positivo batteria? Dovreste leggere 12V o più.
Mobydick... la fase lasciamola al 220 v. In continua si ha positivo e negativo (da non confondere con massa).
Giusto per evitare incomprensioni.
(01-08-2015, 22:00)Edolo Ha scritto: Mobydick... la fase lasciamola al 220 v. In continua si ha positivo e negativo (da non confondere con massa).
O.k. grazie per la correzione.
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 796 20-01-2026, 16:38
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.953 13-11-2025, 10:51
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 888 10-11-2025, 22:00
  funzionamento del BMV Resolution 0 498 19-11-2024, 13:52
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 670 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.655 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.809 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.867 24-05-2024, 14:35
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 3.317 22-04-2024, 09:31
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.328 10-02-2024, 21:04
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.250 27-11-2023, 07:38
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 1.784 21-09-2023, 12:48
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.656 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.259 07-08-2023, 12:45
  Controllo batterie in remoto McGiver 17 3.653 27-06-2023, 09:22
