Consumo Jennaeau 42DS con Yanmar 54
(03-08-2015, 23:00)prop Ha scritto:
Citazione:A mio avviso qualcosa non torna.
Torna.
Tutto ciò per dire che all'incirca (tempo tiranno) ci siamo.
Saluti
Ed i 4lt/h con quali parametri li si otterrebbe?
il mio yanmar da 58,5 hp da marina di carrara a macinaggio consuma un cartone di . fresco
(03-08-2015, 23:26)elmer50 Ha scritto: il mio yanmar da 58,5 hp da marina di carrara a macinaggio consuma un cartone di . fresco
È per quello che speri sempre di avere mare contro eh! Birboncello! Smile Smile
(03-08-2015, 23:22)Edolo Ha scritto: Ed i 4lt/h con quali parametri li si otterrebbe?
A 7 nodi e mare piatto.
Saluti
allora il video verra', se volete, postato al ritorno adesso ho connessione troppo ballerina per farlo.
la tabella di prop rispecchia perfettamente i miei calcoli circa 7 lt ora
2500 giri vel 8.3-8.5, vento a 16 nodi costanti, per alcune miglia (circa dieci) 20-25 (in mezzo al golfo di GE) sempre in prua piena, onda ... come sopra... non so cosa avrei barato , ma non importa.
quello che mi stupisce e' che il Dufour 410 GL che era con me ha un consumo di 4,5 lt/h sebbene la sua Velocita sia sempre stata al max di 7.3 ....
... fare bordi non ne avevo voglia.....
(04-08-2015, 00:16)infinity Ha scritto: quello che mi stupisce e' che il Dufour 410 GL che era con me ha un consumo di 4,5 lt/h sebbene la sua Velocita sia sempre stata al max di 7.3 ....
Con quale elica ?
Con tutto il rispetto dovuto a Prop mi permetto di osservare:
1. LWL 11,60
2. Non inferiore a 11 t.
3. Rapp. rid. 2,32 (ininfluente per la disamina consumi)
4. Potenza assorbita motore 27,9 Hp/2400 rpm non trova riscontro
5. Potenza assorbita elica 34,88 (prossima a circa 40 Hp disponibili all’elica)
6. 7,97 lt/h a 8 kts = 1 lt/nm circa
7. Conclusione di Prop: tutto ciò per dire che all’incirca ci siamo.
Osserva Infinity che Dufour 410 GL (supposto stessi dislocamento, LWL e motore) sviluppa 7,3 kts/4,5 lth (=0,61 lt/nm). Non precisato tipo di elica.
Orbene, S.E.&O. mi sembra di poter dire che qualcosa non quadra nel senso che l’alto consumo osservato da Infinity sia in parte addebitabile agli 8,3-8,5 kts ed in parte all’elica montata.
La tab. 1 (BHP/kts con 15 nodi vento contrario), postata da Prop, risulta anche a me.
Per mantenere a motore alte V (8,3÷8,5 kts invece di 7,3 kts del Dufour 410) in condimeteo avverse occorrono più Hp e costa di più in termini di consumo.
Ma l’alto consumo lt/h sembrerebbe anche indicare che il motore sia sovraccaricato (pur nei limiti) da diametro e passo autoregolabile dell’elica e con ciò costretto a bere come se erogasse potenza a circa 2880 rpm. Sarebbe l’effetto del max sfruttamento della coppia disponibile, consentito dal passo autoregolabile.
Sempre S.E.&O.
Oggi nuovo controllo e nuovi calcoli dopo circa 60 mg alla medesima velocità ma con mare decisamente più calmo.
Ai rilievi di oggi si mostra un consumo attorno ai 4 la (3,8)/h
Per cui ho differenti pensieri:
1) il forum dei proprietari di Jeanneau mi ha confermato in quelle cinesi dizioni un consumo di circa 6-7 Lt/h e mi ha confermato in condizioni meno difficili un consumo di circa 4 Lt/min
2) ho sbagliato a segnare le ore motore in partenza.....
3) in quelle condizioni di mare ha effettivamente consumato molto di più ( che mi sembra logico)
4) in condizioni accettabili il consumo è tornato accettabile con i medesimi parametri...
Buono comunque a sapersi per fare un calcolo più accurato del autonomia.
Ah giusto per specificare all elica il mio motore da oltre 45 CV a 2500 giri, secondo le specifiche Yanmar.
Smiley57 Dalla bibliografia di tal Guglielmo Scrollalancia: "Much Ado About Nothing".
Smiley26
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.857 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 138 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.177 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.738 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 527 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 530 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.191 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.333 29-07-2025, 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.788 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.760 18-06-2025, 11:36
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 579 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.117 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.440 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.398 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.718 24-10-2024, 19:44
