Cambio motore?
Salve AdV
Volvo MD11C del 1980 senza candelette; pompa dell'acqua -circuito interno- da cambiare per un totale di 600 euri!
Il dubbio è: considerato che il motore fa un po' fatica ad avviarsi (5 secondi d'estate e fino a 30 (!) d'inverno) e fuma un po' (bianco) ne deduco che sta alla frutta SadsmileySadsmiley
A questo punto ho diverse opzioni:
1 Sostituire pompa e andare avanti
2 Sostituire pompa e revisionare motore (fasce elastiche? pistoni? bielle?)
3 Cambiare motore Smiley39
4 Me ne frego: riporto il motore al raffreddamento diretto e vado avanti fin che dura. Quest'ultima a dire il vero non è nel mio carattere: starei in ansia ogni volta che giro la chiave.
Ho trovato anche un MD11 ricondizionato in Inghilterra a 2000 cucuzze. Vale la pena?
Date pure libero sfogo ai consigli!
Grazie a tutti.
P
al posto tuo, farei revisionare il motore; rivolgiti ad un' officina seria che non mancherà di rilasciarti la garanzia sul lavoro effettuato; non penso che arriverà a cambiare le bielle; di sicuro pistoni e fasce.
Per quanto riguarda l' opportunità inglese, lascerei quest' occasione ai sudditi della regina Elisabetta; un vecchio detto fenicio recita: 'compra vicino e vendi lontano'.
La 1 o la 3 (se hai soldi).
Non è detto che sia da dedurre che sta alla frutta.
Io proverei la compressione.
Grazie per i consigli.
In attesa dei dovuti controlli, c'è qualche additivo magico per aumentare la compressione?
Anche io voto o 1 o 3.
Se (e dico se) un motore è alla frutta io penserei, pur considerando il notevole esborso economico, alla serena tranquillità che solo un motore nuovo sa dare.
revisionato l'anno scorso. Come nuovo.
Considera che se cambi motore devi vedere gli appoggi e tutto il resto, alla fine non so cosa sia peggio
Anche tu MD11? Chi ti ha fatto il lavoro?
Per curiosità: quanto impiega il tuo ad accendersi da freddo?
Ciao.
P
Citazione:Messaggio di paguro
opzioni:
La 3a non so (del caso), ma 'sostituire pompa' = buttare soldi.
Classico esempio del diportista: 'porto pompa e iniettori a ricondizionare'.
Al 95% = soldi buttati. Lo dico con esperienza con da diportista, ma da uno che usava banchi prova.
Saluti
Nel caso, sostituirei la pompa con una nuova (quella da 600 euroSadsmiley). Sono sempre soldi buttati? Certo sarebbe bello sostiuire il motore, ma credo che costi piu' del valore della barca....
Ciao.
P
opzioni:
Saluti
[/quote]
Ma la pompa è rotta?
allora . un po' ..poi ti dico..
che barca e'... ??
dal motore sembra una barca primi 80
e' immatricolata o no.. ??
da queste informazioni piu' il budget sono in grado di chiarirti..
se poi ti va di portarla ad Ancona anche consigliarti a chi far fare i lavori...
Ps. io ho cambiato il motore identico al tuo l'anno scorso ed pro ha 100 ore ..
Ciao Gianni. Allora Impala 35 1980, immatricolata.
La pompa non è rotta, ma il meccanico (il mitico Volpini di Pesaro) dice che ha una vibrazione che entra in risonanza che vuol dire cuscinetto consumato. Non si romperà subito, magari dura un'altro anno, ma a farci una crociera si rischia di rovinera le vacanze; alias 500 cucuzze per ricambio.
Poi c'è il dubbio sul motore. Credendo fossero la batteria con poco spunto (650A), l'ho cambiata (1200A), ma il risultato è lo stesso: +o- 5' a freddo.
Il budget è quello di chi non ha e non vuol buttare i soldi inutilmente.....
P
che barca e'... ??
che l'MD 11 fumi un pò bianco è normale, che impieghi un pò di tempo ad avviarsi idem quel motore è fatto così.
Mi farebbe piacere se fosse così! Su youtube però ho visto motori uguali partire dopo due giri di volano.... forse erano appena stati spenti dopo un'ora di moto.
allora ...la sostituzione del motore e' una cosa pesante ..per
la parte burocratica ,revisione ,nuovo libretto,rina,ecc...
poi il costo ,la sede del motore e il riallineamento..
allora ..?? leggendo il tuo punto 4 ..
sbarca il motore ,prima fai un bel lavaggio ai circuiti interni con acido muriatico per scrostare .. una bella controllata alla compressione se ok la testata non si tocca ,
una volta sul banco si sostituiscono tutte le guarnizioni ,si rettificano pompe ,inietori nuovi , una bella riverniciata a tutto ed il motore e' nuovo ...
vedrai se il motore non ha preso brutte scaldate non ha bisogno di nient'altro..
ora fuma biaco specialmente con il freddo e a barca e elica sporca tranquillo non ha niente ...
quel motore li' e' un mulo non lo ferma nessuno
io questo lavoro l'avevo fatto fare 5 anni fa da un'officina di Portorecanati.. ora ho venduto il motore,per cambio potenza , che montato su un gozzo naviga ancora sul Tirreno dalla Toscana alla Sardegna senza aver fatto niente di lavori..
Stai dicendo di riportarlo al raffreddamento diretto e risparmiare i 500 euro per fare il lavoro di manutenzione?
...il mio ha fatto 32 anni di moto ed era a presa diretta dal mare..
salve a tutti del forum, sono nuovo e al mio primo intervento. Ho una barca che monta un MD11C con SD 100S, devo dire che il motore dopo tanti anni e una revisionata nel 2007, va ancora benissimo. comunque stavo pensando di sostituirlo per aumentare la potenza e quindi vorrei sapere se qualcuno del Forum ha già fatto questa esperienza e quale soluzione ha trovato, tenendo conto degli appoggi, delle basi e alloggiamento del SD esistenti. Grazie
sostituire il motore con uno nuovo su quella barca,probabilmente costerà più del valore della barca stessa e allora tanto vale cercarne un'altra magari con motore di pochi anni,di questi tempi i prezzi sono scesi e si hanno degli ottimi prezzi,altrimenti opterei per una revisione controllata,cioè sostituire le cose che non vanno e via cosi,però è come dire di una persona che ha 80 anni "ha 80 anni però gode ottima salute"si però ha sempre 80 anni,il materiale invecchia e quindi in qualsiasi momento ti può lasciare in panne,purtroppo è il problema di tutti quelli come noi che hanno barche di 30 anni ed oltre e anche grazie alla crisi ,budget limitato,oltre alla revisione io ci metterei anche un piccolo fuoribordo a poppa (magari quello del tenderino) che in caso di emergenza può sempre tirarmi fuori dai guai,e poi che diamine,non dimentichiamo che il nostro vero motore principale sono le vele,gli altri sono ausiliari,anche se concordo che tutto deve essere in regola,sia per la sicurezza sia per esseri sereni....
se cambiate gli MD11, non buttateli, speditemeli in Sardegna. Pago il trasporto Big Grin
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 432 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.066 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 21.506 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.150 18-04-2024, 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 3.997 05-12-2023, 20:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.755 13-11-2023, 16:07
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.749 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 3.513 05-12-2022, 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.289 03-10-2022, 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 39.863 02-08-2022, 15:40
