Bompresso con briglia strana
Solo per levare la briglia (che in realtà si chiama rompichiaccio, le briglie sono quelle laterali che qui non ci sono) dai cabsisi quando si da ancora. L'angolo più è aperto e meglio è, la briglia già si regola da sè dal basso. I venti servivano per aumentare l'angolo, come le crocette con le sartie, ma si parla di barche con poco bordo libero, lo slancio e il bompresso decisamente più lungo.
soluzione intelligente che adotterò, sul mio bompresso che voglio allungare un po, in quanto consente di togliere la briglia quando hai l'ancora che sale o scende.
(21-09-2015, 17:34)LiberaMente Ha scritto: Già... Quasi quasi copio, ora quando calo ancora devo dare un aiutino col mezzo marinaio per evitare che si incastri
Si, però anche la briglia deve poter essere regolata,; così al posto di una sola regolazione (mura) ce ne saranno tre. 91
se volete altre idee per aggiungere briglie, un bompresso con le crocette Smiley4
[Immagine: .]
(22-09-2015, 17:33)rob Ha scritto: se volete altre idee per aggiungere briglie, un bompresso con le crocette Smiley4
Se non vado errato quello è un mini, le "crocette" servono per potere regolare l'angolo del bompresso e portarlo sopravento.
Come se da solo su un affare di sei metri e emzzo a 20 nodi non avessi già abbastanza manovre cui pensare... 42
si' il sistema è simile a quello dei mini da cui penso si siano ispirati, la barca pero' è un bestione molto più grande, non ricordo più ma con quel numero a prua forse un class40 (?), comunque bello grosso
bv
Aggiungo alla considerazione che questo sistema aggiunge carico di punta al bompresso quindi per me meglio la soluzione semplice...
(22-09-2015, 13:29)vida57 Ha scritto: soluzione intelligente che adotterò, sul mio bompresso che voglio allungare un po, in quanto consente di togliere la briglia quando hai l'ancora che sale o scende.
Una soluzione cui sto pensando é quella di non avere il classico bobstay, fisso e tirato per limitare la fkessione del bompresso. Ma libero, cioe fare un passaggio nel bompresso cui murare la vela e avere il bompresso che fa da vero e semplice buttafuori. In questo modo la componente a flessione deriverebbe dal solo attrito... Non so se mi spiego...
certo che 4 stralli.. non si fanno mancare nulla!
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.165 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 26.209 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.568 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.411 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.483 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 14.454 27-12-2021, 22:20
  Strana bussola plastimo contest Adrianomol 9 3.150 07-12-2021, 22:23
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.069 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.950 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.300 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.394 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.164 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 9.502 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 11.872 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 6.319 03-10-2019, 13:51
