sostituzione scotta genoa
Domanda tecnica:quando il carrello è indietro tutto la scotta sopravvento è al limite della sua lunghezza considerando anche che un po' di cm vanno via per il nodo savoia terminale,la vorrei prendere un po' più lunga,ma di quanto?1-2-3 mt? grazie bv
la lunghezza della scotta del genoa si misura dalla bugna della vela, passando davanti allo stralletto o strallo di trinchetta, sopra al tangone armato, dentro al carrello e al rinvio del genoa, due colli sul winch sopravento e coda da tenere in mano.
+ porzione per fare la piomba o il nodo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(24-09-2015, 11:31)shein Ha scritto: + porzione per fare la piomba o il nodo
ça va sans dire, ma va inserito nel calcolo del materiale da tagliare, io ho messo la lunghezza della manovra finita, da cui poi derivi i vari tagli di materiale, nel caso la manovra sia composita (acciaio-tessile, dyneema+coda etc.etc.)
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 6 304 04-02-2026, 15:58
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 2.849 06-10-2025, 11:24
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.477 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.835 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.505 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 748 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.575 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.792 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.212 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.320 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 854 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.692 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.426 12-10-2024, 09:35
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.315 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.802 27-05-2024, 11:26
