Regolazione pressione europump 18
Buongiorno a tutti
Ho installato doccino di poppa nuovo con miscelatore portando quindi il tubo dell acqua calda
Ho utilizzato i raccordi rapidi da 15 mm , come esistenti , ma questi ultimi mi fanno dannare non tengono .
Il venditore me li ha anche cambiati ma niente continuano a perdere , dice che probabilmente ho la pressione della pompa troppo forte
Proverò anche questa , mi aiutate a capire come si interviene sulla pompa.
Allego foto
Grazie 1000
L'europump 18 ha un pressostato tarato a 2.80 bar, comunque dovrebbe essere tarabile con una vite, se è guasto esiste il ricambio (solo pressostato) con codice Osculati 16.540.02
Dalla foto che hai allegato non vedo chiaramente la connessione del pressostato che deve essere messo in serie al motore.
(23-07-2016, 18:27)Pequod38 Ha scritto: ... raccordi rapidi da 15 mm , come esistenti , ma questi ultimi mi fanno dannare non tengono . ...
Di solito tengono molto bene: sicuro di averli montati correttamente? Ne ho usati certi che avevano bisogno di inserire una specie di cilindretto inox nel tratto che si innesta nel raccordo. Se manca, il tubo non rimane ben fermato nel giunto... O altre amenità analoghe. 2,8 bar non mi sembrano un valore spaventoso!
Federico
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.163 02-10-2025, 13:00
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.595 03-03-2025, 21:04
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 2.100 29-10-2024, 01:15
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.524 02-08-2024, 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 3.091 03-05-2024, 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.752 05-01-2024, 18:01
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.961 25-01-2022, 13:35
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 6.552 31-10-2020, 23:39
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.070 01-09-2020, 18:08
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 3.795 11-08-2020, 07:30
  riduttore di pressione acqua in Imarroncinichegalleggiano.... tetescio 73 27.013 18-10-2018, 10:19
  Regolazione del timone fabbio 8 3.949 31-05-2018, 19:31
  autoclave perde pressione acquafredda 45 61.320 23-08-2016, 13:06
  Cattiva regolazione acqua calda/fredda burrascaforza5 35 14.946 10-02-2016, 13:55
  Regolazione settore windex edramon 7 2.960 23-12-2015, 15:01
