Montante porta cabina
Il montante superiore della porta cabina di poppa del mio Oceanis 323 del 2007 scricchiola, si sente in navigazione e in rada con onda. Ho notato che, ad una estremità, è stato montato con molto meno spazio dal montante verticale rispetto all'estremità opposta. Volevo quindi smontarlo per dargli una leggera carteggiata ed evitare lo sfregamneto tra i due montanti. Tolte le viti, però non viene via perchè probabilmente è incollato. Consigli per rimuoverlo?
.jpg   IMG_1615.JPG (Dimensione: 80,56 KB / Download: 18) [/hide]
.jpg   IMG_1616.JPG (Dimensione: 86,56 KB / Download: 15) [/hide]
.jpg   IMG_1614.JPG (Dimensione: 108,9 KB / Download: 18) [/hide]
.jpg   IMG_1621.JPG (Dimensione: 100,29 KB / Download: 14) [/hide]
Prima di smontare ( rischiando di fare danno) prova a mettere nello spazio tra il montante e il braghettone un paio di gocce d' olio per mobili...
se cigola lì vuol dire che quell'ordinata flette il suo.
provoco e dico;io metterei un'altra ordinata accanto a quella....
comunque olio va bene (anche una goccia di sole piatti)
Controlla anche il rigging, se è tutto troppo cazzato potrebbe flettere la struttura e per questo scricchiola
'zzo.
vendi la barca.26
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Temevo che fosse un problema strutturale (non è una barca antica, ha neanche 9 anni) però effettivamente al rigging troppo cazzato (anche se non mi sembra, il belin l'ho reso regolabile io e quindi lo posso mettere completamente in bando, le sartie non sono tese a morte ma proverò a dare un mezzo giro in meno ad entrambe), non avevo pensato.
Andros, ma come posso aggiungere una ordinata?
Ottima l'idea comunque di lubrificare, almeno per eliminare il rumore.
Ma non può essere che (cerco di auto-rincuorarmi) la tuga abbia avuto una naturale (e minima, dato che si parla di un millimetro) deformazione che ha portato il montante ad avvicinarsi alla struttura adiacente e che poi le ulteriori flessioni della navigazione generino il rumore?
Qualche anno fa ho navigato su di un Comet 45, anch'esso del 2007, i cui interni erano un concerto.
(03-02-2016, 01:59)edramon Ha scritto: Andros, ma come posso aggiungere una ordinata?
era una provocazione chiaramente.
la barca flette di suo e i cigolii sono "normali".
se le sartie non sono tirate non allentarle ma controlla se quelle sottovento si allentano.se lo fanno non sono tirate a morte.(non sono rigger)
Bohhh saranno idee solo mie, ma le porte e conseguenti 'stipiti' in barca sono sempre
stati.. raggiati (arrotondati) che sicuro possono scricchiolare (come tutte le giunzioni)
e ognuno conosce i suoi scricchiolii, unici e personali.
Certo cosi' e' piu' facile da realizzare, circolare, 90° e via.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Con tutte ste barche moderne " flessibili " c'è da mettersi le mani nei capelli !
Sì Andros, le sartie sottovrnto si allentano, di bolina dura lo vedi tranquillamente anche a distanza.
Scusami Dielle, ma non ho capito quello che intendi
Mimita, son d'accordo, e oltre che moderna il mio 323 è una barca economica, già sapevo di non avere la rigidità di un racer in carbonio. Comunque c'è di peggio, ricordo un first 41s5 a cui non si chiudeva più la porta della cabina di prua...
quelli che cazzano e tengono sempre cazzato a ferro il belin in genere non chiudono mai le porte delle cabine di prua.
(03-02-2016, 15:03)edramon Ha scritto: Sì Andros, le sartie sottovrnto si allentano, di bolina dura lo vedi tranquillamente anche a distanza.
Intendevo, sommessamente, che e' piu' facile e economico per il cantiere fare porte e
profili (in casa stipiti) squadrati che farli raggiati, sicuramente meno soggetti a scicchiolii, pensa alle
volte e agli archi.
Poi ogni barca ha i suoi rumori da torsione, flessione, sotto vela mare e no, tutte.
Poi aime' ci sono barche con porte inchiudibili . e scafi troppo flessibili, ma e' una
storia diversa.
dario
Se provi a prendere delle misure e a creare delle dimo quando l'albero e a terra vedrai che al rimontaggio non ti tornano i . le barche si muovono tutte e se le tolleranze sono minime questa e una delle cause che genera . il caldo e il . prova con degli spessori
  Gasolio in cabina Very 22 3.672 01-10-2024, 12:11
  Muffa in cabina gourmet 13 2.445 23-02-2024, 12:55
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.515 28-02-2023, 23:57
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.683 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 932 28-10-2022, 22:46
  cielini e interni cabina scud 5 2.160 21-01-2022, 17:53
  Mistero faretto cabina kitegorico 8 2.510 05-12-2021, 11:44
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 2.678 03-08-2021, 22:04
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 1.702 21-11-2020, 20:06
  tasca porta maniglia winch nedo 22 5.759 27-05-2020, 16:13
  Coibentazione cabina di prua su Stranizza Stranizzadamuri 31 7.437 01-05-2020, 22:13
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 3.053 01-05-2020, 14:01
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 4.029 24-10-2019, 08:18
  Falegname ad alghero per porta imbarcata. Horatio Nelson 8 2.735 22-10-2019, 20:12
  porta zattera sullo specchio di poppa zankipal 89 25.416 03-06-2019, 23:34
