chiavi accensione per volvo penta
Ho acquistato una barca ad un asta senza le chiavi del motore, che e' un volvo penta serie 2002b del 1982, ho provato a farmi rifare la chiave dal mastro chiavaio di zona ma non c'e' riuscito, a questo punto volevo chiedervi se potevo sostituire il blocchetto della chiavi con uno di quelli universali in commercio senza dover ricomprare quello originale che non sono riuscito a trovare a meno di 220€.
vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte
certo che si.
cerca nell'ambito trattoristico\elettrauto
Gran parte dei motori delle barche a vela non hanno chiavi. Un qualsiasi elettrauto può farti la modifica inserendo pulsanti di accensione e spegnimento od un pannello tipo questo
[hide][attachment=17146][/hide]
E secondo me è anche meglio con il pulsante di avviamento. Solo che in genere con la chiave si comandano anche accensione quadro, candelette e avviamento, quindi non ne serve uno, ma tre...
(07-03-2016, 20:16)ndalcanto Ha scritto: Ho acquistato una barca ad un asta senza le chiavi del motore, che e' un volvo penta serie 2002b del 1982, ho provato a farmi rifare la chiave dal mastro chiavaio di zona ma non c'e' riuscito, a questo punto volevo chiedervi se potevo sostituire il blocchetto della chiavi con uno di quelli universali in commercio senza dover ricomprare quello originale che non sono riuscito a trovare a meno di 220€.
Cerca interruttori avviamento Bosch candelette.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.813 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 961 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 883 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 400 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.683 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 424 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 438 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 289 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.738 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 910 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.312 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.097 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 976 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 346 31-07-2025, 15:07
