chiavi accensione per volvo penta
ndalcanto Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2015 Online
Ho acquistato una barca ad un asta senza le chiavi del motore, che e' un volvo penta serie 2002b del 1982, ho provato a farmi rifare la chiave dal mastro chiavaio di zona ma non c'e' riuscito, a questo punto volevo chiedervi se potevo sostituire il blocchetto della chiavi con uno di quelli universali in commercio senza dover ricomprare quello originale che non sono riuscito a trovare a meno di 220€.
vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte
07-03-2016 20:16
andros Offline
RE: chiavi accensione per volvo penta
certo che si.
cerca nell'ambito trattoristico\elettrauto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016 21:39 da andros.)
07-03-2016 21:38
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Gran parte dei motori delle barche a vela non hanno chiavi. Un qualsiasi elettrauto può farti la modifica inserendo pulsanti di accensione e spegnimento od un pannello tipo questo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2016 22:08 da Giogiogio.)
07-03-2016 21:57
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
E secondo me è anche meglio con il pulsante di avviamento. Solo che in genere con la chiave si comandano anche accensione quadro, candelette e avviamento, quindi non ne serve uno, ma tre...
08-03-2016 14:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(07-03-2016 20:16)ndalcanto Ha scritto:  Ho acquistato una barca ad un asta senza le chiavi del motore, che e' un volvo penta serie 2002b del 1982, ho provato a farmi rifare la chiave dal mastro chiavaio di zona ma non c'e' riuscito, a questo punto volevo chiedervi se potevo sostituire il blocchetto della chiavi con uno di quelli universali in commercio senza dover ricomprare quello originale che non sono riuscito a trovare a meno di 220€.
Cerca interruttori avviamento Bosch candelette.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2016 23:12 da maurotss.)
08-03-2016 23:05
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 283 oggi 17:34
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 904 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.343 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.868 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.908 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 353 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 622 07-06-2025 07:43
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 348 28-05-2025 07:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 624 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 87.264 07-05-2025 22:13
