Luce bussola sempre accesa
Mi sta succedendo un fatto strano a bordo:
La luce della bussola si accende appena attacco l'interruttore generale del quadro elettrico, anche se l'interruttore dedicato sul quadro è in off. L'intensità è comunque ridotta rispetto al normale.
E ancor più strano, se metto su on l'interruttore del quadro, l'intensità luminosa aumenta, ma contemporaneamente si spengono tutte le utenze che hanno l'interruttore su on, compresi le luci a led di fianco all'interruttore.
Cosa succede?
Hai un loop di massa, ovvero uno o più masse che, non facendo bene contatto (morsetti allentati, capocorde laschi, contatti ossidati), fanno percorrere alla corrente "vie alternative".
Da quello che dici la principale indiziata e' la linea di alimentazione della luce bussola
Ragionerei seguendo i cavi verificando il loro percorso. Se fosse un interruttore diretto, stacca il + e verifica che la luce non si accenda e tutto il resto funzioni.
Se invece passasse attraverso un relè, le cose si complicano Un pochino e ce da fare qualche ragionamento in piu'
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 883 21-04-2026, 15:51
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 855 23-10-2025, 16:52
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.439 26-05-2025, 11:20
  Luce testa albero Giuly 12 4.511 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.827 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.777 28-03-2024, 11:50
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 910 22-12-2023, 12:24
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 9.402 23-11-2023, 18:28
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 5.281 29-10-2023, 18:12
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.093 29-10-2023, 15:40
  bussola digitale deriva shein 5 1.872 19-07-2023, 00:23
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.667 14-06-2023, 13:38
  posizione bussola ray gs 45 jv spinner 6 2.271 29-05-2023, 01:56
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 915 24-03-2023, 14:25
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.964 31-08-2022, 00:13
