Pannelli solari e frigo portatile.
E' possibile creare un sistema pannello solare -batteria-frigo autosufficiente ,magari all'occorrenza intervenire col motore o con l'attacco al 220 V ?
Una bella ricerca nel Forum con le parole "pannelli solari" e si trovano le risposte (forse anche troppe...).
Yessss
Pannello 100w
Regolatore 10 a
Batt al piombo 100ah
Ricorda di collegare prima il reg alla batt.
Cablaggio dal Pan al reg cavi da 6 mm con connettori mc4
Dal reg alla batt da 2,5 mm
Fusibile sulla linea tra reg e batt
(21-03-2016, 00:41)civada Ha scritto: E' possibile creare un sistema pannello solare -batteria-frigo autosufficiente ,magari all'occorrenza intervenire col motore o con l'attacco al 220 V ?
Si
naturalmente il fattore esposizione a sole pieno è da considerare con attenzione
Grazie seguirò indicazioni di sandro1,Tramite un esperto. Basta una comune batteria a piombo? Che superficie Piccoletto i pannelli da 100 watt?
Questo dipende dalla marca
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.679 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 467 11-11-2025, 18:57
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 791 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 9.653 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.955 31-08-2025, 12:46
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.428 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.916 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.014 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.591 21-12-2024, 12:36
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 650 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.601 26-08-2024, 19:19
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.380 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.953 09-08-2024, 10:28
  Temperatura frigo Guido C 8 4.740 05-08-2024, 10:56
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.069 13-06-2024, 15:21
