Voltmetro interessante
Segnalo agli ADV questo interessante voltmetro:
Si tratta del Lascar EMV1025S
Lo vedo adatto le l'uso in barca per:
- massima semplicità di montaggio con 1 piccolo foro in pannello.
- consumo praticamente nullo, solo 0.25 mA
- impermeabile
qui le specifiche:
con una shunt è trasformabile facilmente in amperometro
Stefano
Prodotto molto interessante, senza dimenticare che è 200mV full scale, quindi bisogna aggiungere un partitore resistivo per adattarlo alla max tensione attesa.
Qui analoghi, forse piu' meno semplici da fissare al pannello ma a prezzi piu' bassi :
(19-04-2016, 21:44)IanSolo Ha scritto: Qui analoghi, forse piu' meno semplici da fissare al pannello ma a prezzi piu' bassi :
Quello di futurashop l'ho acquistato (gli altri mi sembrano uguali), oltre a richiedere un bel buco rettengolare sul pannello vuole una alimentazione completamente isolata (batteria 9v).
Dopo averne acquistati e provati altri tipi economici ho pensato che valesse la pena spendere 21 euro (su rs) per questo che ha anche una maggiore precisione.
Stefano
(19-04-2016, 17:37)ste.fano Ha scritto: Segnalo agli ADV questo interessante voltmetro:
- impermeabile
qui le specifiche:
Questo è forse più adatto... 4-25V
(20-04-2016, 21:08)Casper Ha scritto: Questo è forse più adatto... 4-25V
si giusto, questo è perfetto (anche per chi non ha dimestichezza per aggiungere le 2 resistenze).
Non avevo visto tutta la gamma, belli (ma cari) anche i pannellini grafici.
Questo
.jpg   data-logger0905355001195041046.jpg (Dimensione: 8,67 KB / Download: 15) [/hide]
andrebbe bene per i livelli dei serbatoi
Stefano
Come si montano? Voglio dire come vanno inseriti nel circuito, che resistenze vanno inserite ecc...
(21-04-2016, 16:59)edramon Ha scritto: Come si montano? Voglio dire come vanno inseriti nel circuito, che resistenze vanno inserite ecc...
trovi qui le indicazioni, in fondo alla brochure:
per i 5v di alimentazione io uso una linea che ho gia messo per alimentare il routerino4G-accesspoint di bordo fatta con uno step-down tipo questo:
Stefano
Chiaramente se monti quello suggerito da Casper non hai bisogno di nulla, ha solo un costo un po' più alto.
Io per me personalmente alla fine preferisco quello che ho indicato perchè con qualche componente diventa più flessibile per più impieghi.
Stefano
Voltmetri montati
.jpg   voltmetri.jpg (Dimensione: 46,06 KB / Download: 35) [/hide]
Nel mio pannello ho potuto sfruttare i fori di 2 dei 3 led che servivano per il test della tensione.
Segnalo che il modello che ho usato io (EMV 1025s-01) ha il punto decimale fisso in terza cifra (anche se ho trovato il modo di spegnerlo), quindi se si vuole vedere correttamente anche la seconda cifra dopo la virgola serve prendere il modello EMV 1025s-22 oppure il EMV 1125 che ha il punto decimale settabile.
Stefano
C'è solo un problema. Va alimentato a 5 v
(25-04-2016, 21:46)Edolo Ha scritto: C'è solo un problema. Va alimentato a 5 v
Questo è l'ultimo dei problemi, per portare la tensione a 5 volt, anzi per la verità supporta tra i 3,5 e i 7 v puoi fare in uno di questi modi:
1- prendere i 5 v da un alimentatore caricabatterie usb
2- metterre un convertitore di tensione da 12 a 5v (lo trovi cercando step-down) come quello che ho indicato sopra (io ho fatto così).
3- realizzare il semplice circuitino con uno stabilizzatore indicato nel datasheet
4- abbassare la tensione con un semplice partitore con 2 resistenze oppure con 1 resistenza e 1 diodo zener
Stefano
I metodi per abbassare la tensione son noti, però vanno a farsi benedire le prime tue due premesse: semplicità di montaggio e consumi
(26-04-2016, 10:00)Edolo Ha scritto: ...
Penso che la semplicità o meno di ogni lavoro dipende dalle capacità e/esperienze di ognuno, quindi ogni soluzione penso sia interessante conoscerla poi ognuno valuta se fa al suo caso.
Io dopo aver comprato dei voltmetri da montare con foro rettangolare nel pannello ho desistito all'idea pensando che per fare un buon lavoro e pulito avrei dovuto smontare tutti gli interruttori.
Per quello che riguarda i consumi non sono d'accordo (nel mio caso non mi ha incrementato il consumo) ma certamente dipende dalla situazione e soluzione di ognuno.
Stefano
  Sito interessante per carteggio e portolani Frappettini 6 572 10-09-2025, 08:47
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 993 29-07-2024, 18:22
  Lettura interessante sulle batterie AndreaB72 84 15.850 02-04-2023, 13:12
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.494 01-09-2022, 19:53
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 2.475 06-07-2019, 13:58
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 10.965 10-09-2018, 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 4.133 29-08-2018, 11:10
  anomalia voltmetro e led dottortoni 3 2.163 01-06-2017, 22:23
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 1.330 01-06-2017, 20:15
  Interessante articolo sull'AIS pepe1395 2 2.200 30-09-2016, 14:58
  collegare voltmetro e contagiri vdo sergio pasanisi 1 2.759 24-12-2015, 21:51
  Voltmetro marcot 2 2.145 20-07-2014, 20:21
  frigorifero e voltmetro manuvela 3 2.965 09-07-2013, 19:05
  Interessante articolo sulla corrosione galvanica MarcoM 34 10.471 12-07-2012, 21:09
  voltmetro ed amperometro manuvela 4 2.457 22-06-2011, 06:48
