pannelli solari opacizzati
(25-05-2016, 09:47)scud Ha scritto: Appunto in quest'ottica chiedevo a proposito dei film/pellicole protettive che £M e altri hanno annunciato e che non dovrebbero ridurre la resa.
Avevo pensato anche io di coprirli con una lastrina di policarbonato o plexiglas ma temo che dopo la temperatura vada su (abbassando la resa delle celle) ed anche l'illuminazione delle celle venga ridotta perché qualsiasi cosa frapponi tra loro e la sorgente luminosa qualche cosa assorbe o riflette.
Mah ! io penso che il calo di resa sia comunque inferiore a quello prodotto dall'opacizzazione: dico a naso ma non credo di sbagliarmi molto, comunque una prova e' facile da fare:
- misuri la corrente di cortocircuito del pannello opacizzato (cosi' come e') collegando semplicemente un amperometro ai suoi morsetti (diretto, senza regolatore, non si rompe).
- lucidi bene il pannello (togli l'opacita') e ripeti la misura, vedi se hai guadagnato qualcosa.
- gli sovrapponi lo strato protettivo (non serve incollarlo) e ripeti la misura-
le tre misure ti daranno la certezza dell'entita' di riduzione della resa e ti permetteranno di fare la scelta corretta (pur se io propenderei per non lasciarlo opaco e senza protezione).
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.506 02-09-2025, 04:27
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.183 18-09-2024, 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.261 01-09-2024, 11:35
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.912 14-08-2023, 18:09
  Solarvent aeratori solari. silentisland 4 1.187 08-07-2023, 18:59
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.131 04-06-2023, 07:37
  panneli solari installazione a poppa minaligiovanni 5 3.219 02-10-2021, 09:32
  Pannelli fonoassorbenti Fabrizio Floriano 2 1.836 14-09-2021, 10:40
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 6.475 17-01-2021, 20:18
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 3.315 27-07-2020, 14:07
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 3.037 11-07-2020, 22:47
  Porta pannelli solari su oceanis 411 trenuvole 7 3.237 02-10-2017, 06:22
  sostituzione pannelli interni, cielini ecc. giallok 12 6.231 13-01-2016, 22:39
Exclamation Pannelli fotovoltaici sul lazy-bag vaipermare 9 4.751 14-04-2014, 00:33
  realizzazione supporti per pannelli fotovoltaici corradino 27 11.183 14-12-2013, 01:23
