Durata gas frigo
Se è Tiziano Chelotti di Riglione è bravo e ti puoi fidare.
(21-04-2016, 11:14)Stefano Di Ha scritto: Se è Tiziano Chelotti di Riglione è bravo e ti puoi fidare.
Grazie.
A parte gli aspetti economici che non sono da poco, il problema vero è che i frigoriferi non sempre sanno fare il loro dovere. Inutilmente ho detto ad un frigorista che è venuto sulla mia barca che se l'evaportatore gela il sistema è scarico. Tutti dicono sempre che è troppo carico e scaricano un po. Considerato che il circuito è molto piccolo il contenuto di gas è poco, scarica scarica arriva il casino. Il frigo della barca è come quello di casa, temperatura interna 5÷7 gradi, quando parte raffredda ma se ci vogliono 24 ore qualche cosa non va. Io ho cambiato compressore ed evaporatore e non voglio tediarvi con tutta la storia, fatto sta che a lavoro finito e pagato, il frigo non andava sotto i 13 gradi. Per fortuna per lavoro conosco i circuiti frigoriferi e messami in contatto con l'ufficio tecnico del fornitore del sistema ho spiegato che da evaporatore ventilato siamo passati ad uno statico di uguali dimensioni e non poteva che finire a 13 gradi. Dopo due telefonate tra di noi abbiamo risolto il problema, siamo tornati al ventilato e tutto funziona perfettamente. Però se non fosse che fa parte del mio mestiere come sarebbe finita? Quindi il costo deve essere rapportato ai risultati. Comunque metti un termostato da frigo casalingo che forse il tuo lavorava su di un range da congelatore. Buone birre fredde.......
(01-05-2016, 13:43)stregadiendor Ha scritto: A parte gli aspetti economici che non sono da poco, il problema vero è che i frigoriferi non sempre sanno fare il loro dovere. Inutilmente ho detto ad un frigorista che è venuto sulla mia barca che se l'evaportatore gela il sistema è scarico. Tutti dicono sempre che è troppo carico e scaricano un po. Considerato che il circuito è molto piccolo il contenuto di gas è poco, scarica scarica arriva il casino. Il frigo della barca è come quello di casa, temperatura interna 5÷7 gradi, quando parte raffredda ma se ci vogliono 24 ore qualche cosa non va. Io ho cambiato compressore ed evaporatore e non voglio tediarvi con tutta la storia, fatto sta che a lavoro finito e pagato, il frigo non andava sotto i 13 gradi. Per fortuna per lavoro conosco i circuiti frigoriferi e messami in contatto con l'ufficio tecnico del fornitore del sistema ho spiegato che da evaporatore ventilato siamo passati ad uno statico di uguali dimensioni e non poteva che finire a 13 gradi. Dopo due telefonate tra di noi abbiamo risolto il problema, siamo tornati al ventilato e tutto funziona perfettamente. Però se non fosse che fa parte del mio mestiere come sarebbe finita? Quindi il costo deve essere rapportato ai risultati. Comunque metti un termostato da frigo casalingo che forse il tuo lavorava su di un range da congelatore. Buone birre fredde.......
Prima di cambiare il termostato preferirei che il frigorista controllasse se e quanto gas è rimasto.
Fatto fare oggi.
Era praticamente scarico.
Lavoro accurato e ben fatto e prezzo ragionevole.
Grazie per i consigli .
Provato oggi: dopo un ora era già a
9\10 gradi.
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 224 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.039 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 978 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.151 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.065 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.029 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 636 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.757 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.424 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 697 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.667 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.125 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.766 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.028 13-07-2023, 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 2.235 26-06-2023, 09:20
