come settare compensazione temperatura
#41
Insomma per essere sicuro la ho aumentata a 0,5
Spero di non aver peggiorato la situazione
magic.
(02-07-2016, 14:24)sergiot Ha scritto: Insomma per essere sicuro la ho aumentata a 0,5
Mi sembra di capire che non hai letto tutto il post. Non avevi nessuna necessità di modificare quel parametro. Se la temperatura aumenta d'estate aumenta pure il valore di compensazione finale, comunque 0,5 volt/grado è un valore eccessivo, io rimarrei su 0,2
Hai ragione,ma più che altro mi sono confuso.
Per favore: stupid mode
La temperatura interna alla barca é superiore ai 35 gradi.
Valore di compensazione preimpostato 0,3.
Cosa faccio? Diminuisco o aumento ?
Abbi pazienza :-)
magic.
La temperatura che hai in barca non c'entra nulla con il fattore di correzione ....ora rimettermi a spiegare tutto è . bene anche 0,3 volt/grado
rimesso a 0,3 :-)
magic.
ma a questo . per capire messo a 0,3 riesci a leggere quanti A produce mediamente ed a quanti volt arriva?
Produce 5,2 ampere ed arriva a 13 volt . purtroppo non li tiene e una volta finita l insolazione , dopo un paio d ore scende a 12,4.
Temo che dovrò cambiare le batterie.
magic.
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.906 13-04-2025, 23:01
  Temperatura frigo Guido C 8 4.754 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 22.289 08-07-2024, 17:34
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 1.887 08-05-2023, 19:36
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 1.432 03-04-2022, 23:03
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 944 26-01-2022, 21:13
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.506 13-12-2021, 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 3.508 24-04-2021, 19:19
  Spia temperatura acqua che rimane spenta ricominciodaqui 40 9.465 11-04-2021, 21:29
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 2.781 05-03-2021, 09:59
  Strumento temperatura MD 22 L-A ventodiprua 12 3.228 10-08-2020, 17:35
  collegamento sensore temperatura acqua a rete NMEA2000 NEF 2 2.233 13-06-2019, 19:42
  Led Sensore temperatura batteria sterling power ab12130 libeccio5 3 2.217 20-11-2018, 22:51
  Raymarine e temperatura acqua di mare acquafredda 4 2.315 10-07-2018, 09:22
  Sensore temperatura e barometro Garmin GPSMAP grossifs 13 3.357 29-04-2018, 18:06
