Discussioni: 1
Registrato: Mar 2016
Ciao a tutti, chiedo aiuto agli esperti in eliche presenti nel forum per la scelta del passo ottimale per un elica Max Prop tripale diametro 40 cm.
Ho un Elan 33, dislocamento 3.5 t, che monta un VP 2002 (18 CV, max 3600 giri) e un sail drive VP S 120 C (riduzione 2,2:1 se no erro).
Quale dovrebbe essere il passo ottimale?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
provato a chiamare maxprop?
Discussioni: 1
Grazie Paepi, non pensavo che l'assistenza diretta della ditta agisse anche se ho ereditato l'elica dal precedente proprietario, invece sono stati gentilissimi. Mi hanno consigliato di regolarla a 18° con un passo teorico di 245 mm. Cosa ne pensate? A me sinceramente sembra un po' pesantina, anche considerando che il motore ha i suoi anni.. Ricordo di aver letto in qualche discussione i commenti di un utente veramente esperto in materia ma non ricordo il suo nome..
Discussioni: 1
Ho cercato . in questione è Prop! spero di riuscire ad invocarlo...
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2008
Anche io ho una max prop ..montata a 18, ma per quanto abbia guadagnato tantissimo in maneggevolezza in manovra avanti e retro, ho perso quasi un nodo in velocità. ..alla prox occasione aumento il passo
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 39
ma adesso l'elica come va? prima di suggerirti qualsiasi cosa.....
Discussioni: 1
Ora dovrebbe essere a 16° e a inizio estate dopo la pulizia fatta da sub prendeva fino a 3000 giri, poi se davo il restate gas (ca 10%) iniziava a fumare un po' nero. Dico dovrebbe perchè è quello che ho visto quando ho tirato su la barca mercoledì, sono sicuro del riferimento X ma non di Y. Nella prima pagina del manuale, invece, c'è un appunto di quando hanno montato l'elica che dice 14°. Insomma, dato che ho dei dubbi su come sia stata montata, vorrei sfruttare questa occasione per regolare il passo in base alle caratteristiche dell'elica e della barca, per fare una sorta di anno zero.
Discussioni: 39
io la regolo in modo che a carena pulita e elica pulita prenda tutti i giri. L'elica appena sporca sulla mia barca vale 500 giri su 3.800 di max. Quasi altrettanto la carena sporca. In condizioni ottimali la mia elica prende quindi tutti i giri del motore (3.800). A te quanto manca x arrivare a pieno regime ? Da li vedrei come e' regolata ed eventualmente modificherei il passo.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ed ecco la teoria sui giri max da prendere.
E' giusto prendere tutti i giri del motore o no?
Le scuole di pensiero sono due, quale quella giusta?
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Ci sono esperti adv che sicuramente vi consiglieranno uno è Prop poi altri.
Debbo dire che la max-prop a me ha deluso.Oggi con j-prop mi trovo benissimo.
Discussioni: 1
Ciao a tutti. Per completare il thread chiudendolo riporto la mia esperienza. Oggi ho varato e provato la barca. Ho regolato la max prop tripale a 16 gradi (2 in meno di quelli consigliati da max prop) e a carena ed elica appena fatte il motore prende 3400 giri dei 3600 massimi e fa 7 nodi, prende tutto il gas e ha smesso di fumare nero. Direi molto bene per ora! Buon vento a tutti
Discussioni: 61
Ma e 15 o 16" perchè 40 cm è una misura strana (15,74")?
Velocità ai vari regìmi? Velocità di crociera?
Discussioni: 61
Hai fatto qualche prova con mare formato?
Discussioni: 1
Nel manuale della mia max prop le varie misure sono in mm e la mia è la 400. L'ho varata ieri e sono andato all'ormeggio. Quando farò le prove ti farò sapere
Discussioni: 61
