Sailor A1
Buonasera a tutti! Un quesito: la mia radio ha anche il dsc, e ogni tanto riceve un tipo di messaggio che fa partire un fastidioso suono che mi obbliga a scendere sotto per farlo smettere. Non ho abilitazioni per questo servizio e vorrei disabilitare la ricezione ( che so solo che è un segnale di soccorso, ma quelli che ricevo , in base al tipo di tono sono solo segnali di routine credo).
Credo che forse si possa disabilitare ricezione da questo menu:
DSC\SETTINGS\ACKNOW LDG\AUTOACK
"Y"/"N"
"Y"enables autoacknowledgment of DSC calls.
Qualcuno può darmi qualche dritta in proposito?
Roberto
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
La funzione di cui parli non impedisce l'attivazione del segnale di allarme (tutti gli apparati con DSC che ho visto operano cosi'), serve a far accettare o no la chiamata da parte dell'apparecchio, tale accettazione puo' essere fatta solo dagli apparati delle stazioni costiere o da apparati di classe "A" o "B" e comporta l'assunzione del compito di provvedere al supporto richiesto tramite la chiamata di allarme. Per gli apparati di classe "D" (tipici del diporto) l'accettazione e' limitata alla sola presentazione del tipo di richiesta e al cambio automatico di canale per ascoltare l'eventuale comunicazione connessa ma anche in questi non viene tacitato il segnale cosa che va' fatta sempre manualmente.
Verifica in ogni caso che il tuo VHF sia di classe "D" nel qual caso a parte il fastidio non ci sono altre implicazioni, nel caso sia di classe superiore lascia impostata la NON accettazione per evitare involontariamente di dover essere coinvolto in operazioni di supporto che noi diportisti potremmo non essere in grado di espletare (es. il caso di dover dare supporto ad una portacontainers con problemi).
Purtroppo (lo chiesi anche al fabbricante del mio VHF) non e' nemmeno possibile regolare il volume di tale allarme che (dicono) e' fissato ad un certo livello per normativa.
Grazie Ian, quindi mi tengo il segnale e lascio tutto invariato.
  Sailor RT 145 Finclipper 2 1.041 22-09-2023, 08:10
  SAILOR Rt 144 CI alfa_sting 7 8.576 11-06-2023, 13:16
  SAILOR RT2047 certificato sana 1 1.320 07-06-2022, 13:36
  SAILOR RT144CI capmax1 2 1.345 22-01-2022, 16:01
  VHF Sailor RT2047 brubix 11 3.583 07-12-2020, 17:54
  Certificato Omologazione Sailor RT144 mirkomattesini 9 5.133 02-03-2018, 17:03
  Sailor rt 144 comaante 2 3.223 02-04-2015, 21:36
  VHF Sailor e disturbi kpotassio 26 12.541 23-09-2014, 09:14
  VHF Sailor 144 sandro1 1 2.856 14-09-2014, 17:32
  EPIRB SAILOR SE 406 - II alsadora 2 3.216 28-07-2014, 18:32
  VHF Sailor RT4800 max440 9 3.715 22-07-2013, 04:00
  vhf sailor 2048 finale off help lelomusica 14 5.869 10-07-2013, 17:27
  Radio sailor bullo 14 7.144 11-03-2012, 20:11
  sailor aiuto...................... walter50 4 2.534 31-03-2011, 02:23
