Il mio Inverter
Molto interessante perché l'ho cercato ovunque con o senza marchietto.
hai qualche link utile o è per sentito dire?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
(09-06-2016, 22:04)Timo Ha scritto: Molto interessante perché l'ho cercato ovunque con o senza marchietto.
Scusa ma, conoscendo molto poco il mondo Apple, chiedo ...
Cosa ha di così particolare questo alimentatore?
Quale tensione d'uscita e quanti ampere deve erogare?
.. per i mac di apple ad esempio non mi risulta esista un alimentatore a 12v.
..l'ho cercato ovunque con o senza marchietto.
Due casi fra i tanti:
(09-06-2016, 22:45)IanSolo Ha scritto: Due casi fra i tanti:
Se questi sono ciò che si sta cercando, confermo che di possibilità ce ne sono davvero tante.
Anche a basso costo!
Proprio quello che cercavo (tempo fa). Per rispondere a Beppe, questi alimentatori non hanno assolutamente nulla di speciale. Il problema è piuttosto il fattore di forma del socket, che cambia ad ogni versione di notebook. Quando lo cercavo io il retina era appena uscito ed il mercato indipendente non si era ancora adeguato al nuovo formato, Poi ci ho rinunciato.
Avete ragione sia Beppe Z che Beppe 222. Effettivamente ci ragionavo ieri sera sul tardi. Porterò gli spinotti da 12 V d.c. che ho, per il cellulare ed il tablet anche se ci vorrà più tempo per la ricarica. Per il computer e per la macchina fotografica vedrò come fare. Grazie di nuovo a tutti, credo che parlare con altre persone sia sempre utile per comprendere le cose. B.V.
(10-06-2016, 07:00)garbino13 Ha scritto: Porterò gli spinotti da 12 V d.c. che ho, per il cellulare ed il tablet anche se ci vorrà più tempo per la ricarica.
A parità di potenza del caricatore il tempo di ricarica è identico, sia che usi un caricatore a 220v, sia che ne usi uno a 12v.
Certo che se il caricatore a 220v eroga 2 ampere (2000 mA) mentre quello a 12v ne eroga solo 800 di mA (è solo un esempio), ovvio che ci metti più tempo per caricare.
Basta però comperare un caricatore "serio", ed il risultato soddisfacente sarà assicurato.
Citazione: Per il computer e per la macchina fotografica vedrò come fare.
Per il computer trovi sul mercato dei caricatori di tipo universale che vanno benissimo e costano in prezzo giusto.
Per la macchina fotografica, in genere serve un caricatore che eroghi 5 volt in uscita, per cui va bene lo stesso caricatore USB che adoperi per il cellulare, ovviamente adoperando il giusto cavetto.
Per averne la certezza, comunque, nasta controllare l'attuale caricatore che tensione d'uscita eroga.
Si grazie ancora Beppe 222, già fatto acquistato un alimentatore della Samsung per il Tablet da cui escono 2 ampere, per tutti gli altri accessori userò quelli del cellulare. Poi a tempo perso farò prove con quel benemerito inverter che ho, magari quando sarò tranquillo ormeggiato in una baia. B.V.
Vorrei sapere se é possibile utilizzare il tablet allo stesso modo
(19-07-2016, 20:25)enzo vaccaro Ha scritto: Vorrei sapere se é possibile utilizzare il tablet allo stesso modo
In che modo?
Con un caricatore a 12 volt, intendi?
Se questa è la domanda, la risposta è sì, certamente che si può.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
Per esperienza personale: tutto quello che è ricaricabile tramite USB può passare, semplicemente, dagli adattatori USB per la presa da accendino. Che siano smartphone, tablet, kindle, wifi router, caricatori macchina fotografica (quelle che usano, appunto USB) e via dicendo. L'unica precauzione è usare adattatori molto ben fatti. Le cineserie mi sono costate due router. Adesso ho preso adattatori della belkin e sembrano funzionare bene. Costano un po' di più, ma rientrano velocemente con quello che NON si spende di riparazioni. Invece gli alimentatori per PC (notebook) di qualunque marca sono più rognosi perchè, invece di limitarsi a tagliare l'eccedenza dei 12V DC per arrivare ai canonici 5V DC delle USB, devono innalzare la tensione verso i 20V DC. In pratica devono inventarsi quello che manca. Quelli che ho visto in giro (per PC) costicchiano. In pratica sono dei mini inverter costruiti per un solo tipo di utilizzo. Ho preso un piccolo inverter generico soprattutto per il PC, ma dovrò cambiarlo: pur essendo intorno ai 300 W, quando attacco l'alimentatore del computer inizia a far girare le ventole. Più quelle del notebook e... finiranno in mare per avere un po' di silenzio..
Federico
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 905 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 390 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.289 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.210 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 897 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.588 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.628 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.537 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.184 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.812 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.465 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 948 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.163 18-03-2023, 10:44
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.331 12-03-2022, 20:15
  Sicurezze elettriche per inverter 1000W giorgio8596 5 2.277 03-02-2022, 11:36
