Problema attuatore Raymarine type 2 short
Dapprima ogni tanto il pistone si sganciava senza apparente motivo. Adesso non aggancia proprio.
Si sente girare il motorino premendo i tasti sull' unità di controllo ma il pistone non si ingaggia.
Guardando in rete sembra probabile o la rottura del pin metallico o della cinghia (se va bene).
Avete esperienze analoghe?
Prima di smontare l 'attuatore mi sarebbe utile qualche informazione.
Grazie.
Qui c'e' qualche informazione utile (in particolare nei link) e l'esploso di come e' fatto:
spero sia almeno in parte cio' che cerchi.
Grazie, lo avevo visto e da questo ho ipotizzato pin o cinghia.
Non ho molte informazioni in piu' ma prova anche a dare un'occhiata a questo "Service Manual" dove trovi dati sugli attuatori nelle ultime pagine:
www.olajedatos.com/documentos/ST_Inboard_service_manual.pdf
Grazie,lo avevo visto.
Però guardando l'esploso dei modelli di tipo lineare come il mio non capisco come il moto rotatorio del ! motorino si trasformi in moto lineare che muove il . sai dire ?
Il "trucco" e' la coppia fra una vite che ruota e il braccio cavo filettato all'interno, in pratica ruotando in un senso la coppia dei due si "svita" allungandosi e ruotando nell'altro si "avvita" accorciandosi, tutto qui.
Si vede bene la vite nella prima parte di questo video .
Grazie, ho visto...... una specie di cremagliera più furba...
Prima di smontare l'attuatore ho ovviamente messo mano alla scatola di giunzione dei cavi e toccandoli l'avaria è scomparsa.
Probabilmente il filo del clutch non faceva bene contatto.
Inoltre c'era anche un problema sulla rete Sea- Talk per due spine di collegamento di uno strumento che non facevano bene contatto(!). Strano dato che erano correttamente serrate.
Adesso sembra funzionare tutto. Sabato mattina prova in mare e vediamo.
Comunque nell 'inverno l' attuatore lo vorrei smontare comunque per fare manutenzione.
Eventualmente di che potrebbe aver bisogno il motorino elettrico?
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 406 09-02-2026, 09:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.932 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 381 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 570 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 338 08-09-2025, 15:18
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 3.627 13-08-2025, 13:17
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 485 17-07-2025, 14:13
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 1.278 02-03-2025, 23:05
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.115 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 684 14-08-2024, 11:00
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.118 10-07-2024, 17:16
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.561 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.173 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.039 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.235 03-02-2024, 19:05
