Bozzello drizza genn
Drizza spi o genn con moschettone girevole in modo che la drizza non si " Intorcoli".
(24-05-2022, 14:09)bullo Ha scritto: Drizza spi o genn con moschettone girevole in modo che la drizza non si " Intorcoli".-
Allora lo lascio dov’è.
Se ricapiti qui mi fai capire come si possa ‘strallare’ il Gennaker cazzando il barber, se non ho frainteso?
Hai frainteso! Per stringere col genn devi cazzare la TACK cioè l'angolo di mura e il barber si cazza un poco se il genn è svergolato.
Alle portanti per far prendere aria al genn che altrimenti verrebbe sventato, coperto dalla randa, si lasca la TACK e si cazza il barber, in questo modo gira sopravento e rimane gonfio, ovvio che non è l'andatura da genn, più efficace lo spi, con poco vento dove bisogna orzare per far muovere la barca più efficace il genn che rimane gonfio, allo spi l'apparente verrebe in prua e si affloscerebbe.
quindi alle portanti cazzi barber per portare il genn sopravento
davvero poco intuitivo per me
devo provarci, anche perchè lo spi non ce l'ho e a breve non è previsto
Devi lascare anche l'angolo di mura.
  Che drizza acquistare? windex 44 12.547 04-11-2025, 12:51
  Individuare bozzello violino BornFree 3 643 01-09-2025, 08:25
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.813 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.009 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.652 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.061 14-10-2024, 07:13
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.142 26-07-2024, 00:31
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.330 27-05-2024, 18:46
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.880 24-04-2024, 15:37
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.187 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.515 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.343 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.649 13-09-2023, 20:24
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.697 20-07-2023, 17:28
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.694 19-06-2023, 10:14
