Manutenzione pompe usate poco
Tempo fa ho avuto bisogno di attivare la pompa di sentina, causa perdita dal circuito acqua dolce : le membrane erano completamente secche e incollate, probabilmente perchè mai utilizzate in 10 anni. Mi domandavo quindi che manutenzione fare alle pompe che utilizziamo pochissimo, ad esempio la sentina stessa oppure quella di svuotamento della doccia. Si può "allagare" la zona interessata con acqua e sapone e provvedere a svuotarla oppure che altro ?
Aiaiaiai!!! Pensa se invece di un serbatoio che perdeva...
Io ogni anno prendo un secchio e lo svuoto con la pompa manuale. Anni fa ho dovuto cambiarla.
La pompa elettrica di sentina invece la uso spesso perché è la stessa della ghiotta della doccia e comunque ogni tanto un po' d'acqua in sentina ci finisce (albero passante).
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.258 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 522 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.839 26-09-2025, 14:22
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.842 10-09-2025, 09:17
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.601 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.364 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.842 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 758 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 930 15-05-2024, 21:31
  COME SCEGLIERE VELE USATE JackGalassio 4 1.138 14-05-2024, 23:02
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.830 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.035 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.204 09-11-2023, 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.530 17-10-2023, 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.610 26-08-2023, 11:22
