immagazzinatore fiocco
Ne ho fatto uno che utilizza un normale frullino a circuito chiuso ma con cavo spiroidale e la drizza che passa da una puleggia inserita nella girella, che è attaccata all'albero e corre giù per lo strallo, tipo certi avvolgifiocchi (Bamar C0), in questo modo si evita la doppia girella e il relativo ingombro, si avvolge Bottom-Up, quindi sia in basso che in alto.
Sopra al tamburo c'è una specie di sopper per bloccare la drizza la quale si interrompe con un occhiello a qualche cm dallo stopper e quando si avvolge gira insieme al fiocco, per ammainare/issare bisogna legare una coda di cimetta più piccola, poi quando la vela è su si blocca lo stopper e si toglie.
Lo scopo principale di questo avvolgitore è quello di armare una trinchetta fissa e all'occorrenza poterla sostituire con una tormentina e tutte le varianti del caso, però potrebbe essere utile anche in regata, o attaccando alla drizza una coda più sostenuta rinviandola in pozzetto in modo da farla regolare al drizzista, o usando lo strallo come fosse un normale strallo, con la sua drizza genova e tenere il sitema avvolgibile solo quando si va in crociera, col vantaggio di non dover fare cambio Tuff-luff avvolgifiocco.
scusate ma che . è l'immagazzinatore??
(26-10-2016, 12:50)lupo planante Ha scritto: scusate ma che . è l'immagazzinatore??
Un avvolgifiocco che serve per avvolgere ma non per terzarolare un fiocco e generalmente utilizza i garrocci
Non stai attento, eh? 60
Vabbe', c'hai la cucciolata che ti distrae... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 831 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.720 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.315 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.394 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.447 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.694 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.944 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.201 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.720 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.280 26-07-2022, 15:12
