meolo sganciato dalla penna
ciao a tutti. oggi cazzando il meolo della randa si è sganciato dalla penna( anche se non so come era agganciato prima devo ancora verificare ) e si e’ sfilato di un 20 cm dalla base prima che me ne accorgessi. c e qualche tecnica per rimetterlo dentro fino in cima? e riagganciarlo grazie
Mmmh … Veleria !!!
Se si è sganciato … una controllata male non fa.
Mi sa di sì, anche se con pazienza lo ritiri su poi lo devi assicurare alla tavoletta e può essere difficile.
Sarebbe utile sapere perchè si è staccato, non è un caso frequente.
(Porfirio)
Io ipotizzo che la rottura ci sia stata in corrispondenza delle brancarelle di una delle mani di terzaroli in cui la cimetta per forza di cose è esposta ai raggi UV ed a abrasioni varie.
(03-07-2023, 11:24)BornFree Ha scritto: Io ipotizzo che la rottura ci sia stata in corrispondenza delle brancarelle di una delle mani di terzaroli in cui la cimetta per forza di cose è esposta ai raggi UV ed a abrasioni varie.
Buona ipotesi ...
A maggior ragione : controllo in veleria !!!
Racconto un aneddoto : diversi anni fa, con un colpo d'aria, mi si e' rotto un ferzo alla randa ... fra l'altro, la randa era già' terzarolata.
Ero in Sud Sardegna e decisi di farmi arrivare, in una delle successive tappe, la randa di rispetto presa dal garage di casa (via corriere).
Sostituita la randa (che trovai ad aspettarmi in un porto di tappa [arrivo' prima di me]), dovetti poi decidere cosa fare della randa originale (che non era malmessa).
La tengo a bordo per portarla a riparare in veleria si / no ?!?
Ebbene ho lasciato perdere ... perche' se e' cotto un ferzo (che io posso far aggiustare con modica spesa) ... probabilmente sono alla frutta anche gli altri .. anche il meolo ... anche il ... qualunque cosa. Chiarisco che la randa non era visivamente da buttare eh ... tutt'altro ... solo che gli UV lavorano ...
In realtà' l'ho messa in un gavone lo stesso ma poi l'ho data al mio socio regate per coprire il trattore.
Questo per dire che ... potrebbe anche valer la pena ripararlo (lo auguro al ns. AdV, di sicuro) ma un controllo accurato in veleria e' dovuto perche' potrebbe esser tutto "cotto". La valutazione in veleria permettera' di capire lo stato effettivo e valutare meglio cosa fare del meolo (e perche' si e' "sganciato" [termine strano ma rende l'idea])
Di solito il meolo é cucito, esce in corrispondenza delle mani, passa lungo la tasca della balumina, secondo me dovresi levare la randa distenderla per terra e sostituire tutto il cordino e ricucirlo alla penna
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.074 26-07-2024, 00:31
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.683 19-06-2023, 10:14
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 7.275 05-04-2023, 11:25
  gestione meolo drizza genoa con venti deboli lunarossa1953 15 4.821 01-08-2020, 10:51
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 9.585 17-10-2018, 16:31
  Genoa semiavvolto visto dalla t. a. kavokcinque 17 5.129 20-11-2017, 12:21
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.821 13-02-2017, 17:12
  Aiuto per winch uscito dalla sede! Diabolik 3 2.895 10-11-2015, 19:04
  Ho il meolo....... pepilene 32 13.249 01-07-2015, 10:54
  uscita dalla virata jetsep 25 6.682 02-10-2012, 16:48
  strozza meolo rotto nenesse 3 3.209 06-09-2012, 00:01
  Carrello ronstan di penna s'incattiva. Risolto grz strega 6 3.962 12-09-2011, 00:24
  avvolgifiocco bloccato dalla drizza jucas 25 10.776 15-08-2011, 18:41
  AERODINAMICA: Dalla teoria alla pratica. einstein 32 7.832 12-03-2009, 15:51
  articolo dalla bolina hal999 75 14.022 04-03-2009, 17:06
