trattamento antiosmosi completato.
Ciao a tutti,
finalmente in settimana si va in acqua...
E' stato un inverno duro ed intenso di lavori che ho dovuto fare al mio golden lion del 1980 per sistemare alcuni problemi importanti allo scafo. Vista la mia totale inesperienza con i lavori fai da tè, devo dire che oggi sono molto soddisfatto in quanto con l'occasione ho imparato a prendere in mano strumenti di lavoro che non avevo mai toccato.
Quella che all'inizio sembrava un'impresa alla fine si è rivelata una bella esperienza...
TRATTAMENTO ANTIOSMOSI:
La barca è stata sull'invaso per circa 7 mesi.
In questo periodo ho fatto in ordine cronologico: sabbiatura, pelatura di punti critici con presunte bolle, discatura bolle lungo la linea di galleggiamento (poco sotto). In aprile asciugatura forzata con infrarossi di una parte che presentava residua umidità, rinforzo in prossimità della linea d'asse con stratificazione di vtr (avevo asportato vecchi strati dovuti ad una precedente riparazione, mal fatti, e dovuti ad un intervento di spostamento della linea d'asse), asciugatura finale della parte stratificata (circa mezzo metro quadrato), ciclo acquastop con tre mani (dopo la prima mano, stuccatura con epomast), una mano adherglass, e due di antivegetativa cupron plus.
Trattamento della pala del timone con carteggiatura a metallo vivo, primer 'epoxy primer', due mani aquastop, adherglass una mano e due di antivegetativa.
Trattamento su linea asse ed elica con carteggiatura, 'primer propeller' e AV propeller.
Nuovi zinchi.
Speriamo che ora non ci siano per un po' problemi all'opera viva.
Credo di aver fatto tutto come doveva essere fatto.... tranne che la stuccatura dei craterini che non è venuta un granchè (non ho lisciato molto bene)...
Un saluto
gianluca
Fatto tu o in cantiere?
Ciao,
sabbiatura fatta fare da professionista, mentre resinatura con vtr della parte da sistemare in prossimità della linea d'asse l'ha fatta un belin conoscente che lavora con la vtr.
Il resto l'ho fatto io.
Gianluca
Ciao, leggo con 'invidia' che hai già finito il trattamento.
La mia è pelata e nuda (senza gelcoat) da ottobre all'aria aperta, con bolle (alcune belle grosse) discate e aperte, ho anche fatto una idrosabbiatura con idropulitrice domestica.
Questo inverno, e sopratutto questa primavera, non mi hanno aiutato con il tempo, e allo stato attuale l'umidità ancora in alcuni punti non è OK.
Ho tenuto ad aprile il deumidificatore dentro la barca sempre attaccato (riempiva il contenitore ogni due giorni) e a maggio ho anche fatto un paio di cicli di hot vac nei punti più critici. L'hot vac ha fatto, ma il problema è che i pannelli sono grandi e poco gestibili, e così in alcuni punti non è stato possibile metterli. Li l'umidità è ancora alta.
La cosa strana è che muovendo lo strumento, nel giro di 20 cm passa da OK, biiip, Ok, biip, etc.... Ho controllato bene e dietro non ci sono rinforzi, paratie, etc..
Non mi va di chiudere in questa situazione, diciamo che a fondo scala lo strumento non ci va mai, nei punti 'bagnati' è attorno a 1,3/1,7 con lo skinder.
Ho visto che hai utilizzato le lampade. Volevo provare anche io. Mi dici dove le hai prese?
Il clima non ha aiutato nemmeno me, infatti i lavori sono slittati di un mese e tra una mano e l'altra ho dovuto sudare per mantenere una situazione ottimale... comunque alla fine la soddisfazione è tanta.
Per le lampade ad infrarossi sono andato in un normale BRICO Center. Ho speso circa 90 euro ma la potenza era minima (credo circa 700-800 w)... quel tanto che mi bastava per forzare l'asciugatura su una superficie di circa mezzo metro quadrato. Ho fatto l'operazione per un totale di 5 sedute 5-6 ore per volta tenendo la lampada sopra ad un tavolino orientata verso la zona umida ad una distanza di 70 cm circa.
Si va a tentativi, l'importante è non cucinare la VTR.
N.B. nei primi 3 giorni ho notato che dall'esterno trasudavano goccie di umidità oleose. Invece dopo la terza giornata di riscaldamento forzato era secco.
Un saluto
Gianluca
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.805 07-01-2023, 00:15
  Trattamento teak starghost 39 22.604 23-10-2022, 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 10.039 22-10-2022, 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 19.301 13-09-2022, 09:41
  Trattamento carena VTR 6,5 m SeaMax 32 6.628 23-03-2019, 00:36
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 16.267 22-03-2019, 10:34
  Preparazione carena per ciclo antiosmosi Veneziani Wally 9 3.891 21-02-2019, 20:05
  Trattamento deriva (ghisa) fgiglio 8 4.106 24-04-2018, 08:14
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 4.777 03-05-2017, 08:24
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 3.562 02-05-2017, 19:02
  Trattamento superficile elica max440 29 7.021 25-04-2017, 21:00
  quanto tempo dura un trattamento "totale" anti-osmosi tenentesam 14 10.735 13-01-2017, 12:59
  Pulizia post trattamento teak wonder. dimotwin 37 10.241 14-09-2016, 09:48
  Stuccatura : necessaria neltrattamento antiosmosi? fabior 12 3.604 06-05-2016, 08:56
  Trattamento completo osmosi vostri pareri o esperinze?? maurizio zaccone 5 3.554 23-01-2016, 12:39
