Bolle su vernice dopo lavaggio
Mi e` successa una cosa strana, almeno per me.
In settimana lavo l'opera morta con acqua e sapone per piatti (poco), poi sciacquo tutto.
Oggi mi ritrovo tutta una serie di bollicine sulla vernice, in particolare sulla murata che era al sole, e sulla meta` della specchio di poppa lato sole.
Che razza di fenomeno e` questo? Ho presente le bollicine in fase di verniciatura, ma non dopo un lavaggio...
Foto (per dare un'idea delle dimensioni il diametro e` di 1mm, 2mm al massimo):
Dalla foto non si capisce. Più che bollicine sembrano piccoli crateri.
dopo 4 anni ,la verniciatura della mia barca presenta lo stesso problema.
mi è stato riferito che il motivo è dovuto al fatto che durante le operazioni di verniciatura non è stata seguita una corretta procedura.
siamo tutti Generali
É il gel originale o una vernice sucessiva? Sembra osmosi superficiale
(11-04-2021, 09:05)Wally Ha scritto: É il gel originale o una vernice sucessiva? Sembra osmosi superficiale
Vernice successiva, l'avevano riverniciata.. A vedersi sembrerebbe proprio osmosi, quel che mi sembra strano e` proprio:
1) ora che la barca e` alata da gennaio
2) proprio pochi giorni dopo averla lavata (prima non c'era una singola bolla ne sono certo)
3) il 90% delle bolle sta nel lato al sole
4) sono tutte sul opera morta, ovvero proprio dove l'ho lavata con acqua e detersivo
5) sono uscite tutte in qualche giorno, con barca all'asciutto (mi sembra addirittura 24 ore, ma non ricordo bene quando era in barca la volta prima, ma al massimo 2 giorni prima)
Che mi pare un po' troppo una coincidenza.
Aggiungo una foto dove si capiscono meglio le dimensioni (zommando si vedono le bolle):
osmosi su opera morta post lavaggio (e principalmente da un lato solo) la vedo assai improba come possibilta'.
reazione chimica di qualche tipo,innescata dal sapone ed amplificata dal sole, piu' probabile
Tuttologo da Bankina
A questo punto rompendo una bolla forse si potrà capire che tipo di
reazione ci sia stata.
osmosi è qualunque processo per il quale il liquido riesce a passare oltre una membrana, qui credo che la pistola sia stato il sapone che con delle proprietà è riuscito a passare attraverso qualche porosità sulla vernice e complice magari qualche falsa aderenza della vernice sullo scafo, causa grasso/polvere al momento della verniciatura ed il sole ha fatto evaporare l'acqua che ha creato la bolla.
Ora prova a bucarne un paio e vedi cosa esce, forse le troverai secche.
Per ripristinare non saprei lo spessore della vernice è così fine, forse proverei con lo stucco di gel coat
Quelle più piccole potrebbero andare via da sole
Trieste - Beneteau First 30jk
Ne avevo bucata qualcuno, ci usciva del liquido, infatti se non sapessi che mi son venute fuori da un giorno all'altro avrei detto sicuramente osmosi per come la conosciamo comunemente.
Avendo un diametro del millimetro ci usciva neanche una goccia, tanto che non era comprensibile l'odore... rompendo la bolla si vedeva la vecchia vernice, per cui questa bolla era tra la nuova e la vecchia, senza intaccare la vtr.
Vista la coincidenza di detersivo e lato esposto al sole penso anche io ad un fenomeno tra le due vernici, vediamo come evolve. Ma temo che l'unica via d'uscita sia grattare e riverniciare le murate, che mi gira un po' per averla solo lavata...
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.538 18-09-2025, 12:33
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 503 24-02-2025, 17:58
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 824 13-11-2024, 23:51
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.165 04-11-2024, 12:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.607 19-09-2024, 23:57
  vernice per legni interni Raffy 1 910 02-05-2024, 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.383 16-10-2023, 10:28
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.786 12-10-2023, 17:46
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.397 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.689 02-10-2023, 23:14
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.251 22-07-2023, 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.477 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.387 14-04-2023, 05:09
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.172 02-01-2023, 00:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.034 19-12-2022, 01:12
