consiglio guarnizione
Ho necessità di mettere una guarnizione che non faccia passare acqua da un "tappo" rettangolare di circa 1 mt x 0,5 mt. Questo tappo è avvitato.
Qui sul forum sono sicuro che mi saprete dare una soluzione.
Il "tappo" deve essere apribile per ispezione e vorrei evitare di usare una guarnizine che si rompe ogni volta che si apre il tappo (quindi che debba essere sostituita).
Le guarnizioni spesso si "imparentano" anche senza che abbiano adesivo e quando si apre il "tappo" si rompono.
Grazie a chi mi dice quale guarnizione devo usare.
Ho allegato foto. E' il coperchio/tappo sotto al tavolo.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Avevo lo stesso tappo sull' Hobie Cat e adesso sulla mia barchetta nella cassa di deriva ; come guarnizione ho sempre usato un o ring.
Avevo lo stesso tappo sul Tamurè... e mi ha sempre fatto dannare!
Ti sono vicino.
Forse non ho spiegato bene e l'immagine ha creato un'informazione sbagliata.
Non è il tappo tondo ma quello più grande rettangolare di circa 1 metro per 70 cm
le guarnizioni devono avere sezione rettangolare all'incirca 19mm per 3mm di spessore
Buon Vento!
Giovanni
Un bel rotolone di guarnizione "parafreddo", non ti va?
Se la vecchia s'attacca, la puoi sostituire con uno spezzone nuovo.
Per contro, ti toccherà comprare un foglio di gomma, spessore 3 mm e ritagliarti la guarnizione. Smiley2
intendi quelli da finestre di casa?
Buon Vento!
Giovanni
(09-11-2016, 15:53)bistag Ha scritto: Forse non ho spiegato bene e l'immagine ha creato un'informazione sbagliata.
Si, si. L'avevo capito. 22
Compra un rotolo di guarnizioni adesive in neoprene in un negozio di forniture industriali.
In quei negozi hanno anche la possibilità di fati una guarnizione su misura, o tagliandola dal foglio o incollando profili scelti da un catalogo. In genere devi dargli il disegno, in quelle ritagliate a volte vogliono il file dxf o dwg.
Nel caso ti servisse e tu non sapessi come fare, mi dai uno schizzo te lo preparo io.
Poi quando la monti, ricordati un velo di vaselina sulla faccia in battuta e non si rompe più... almeno si spera.
(09-11-2016, 16:13)bistag Ha scritto: intendi quelli da finestre di casa?
O yes! 100
sono io che non lo avevo capito!22
(09-11-2016, 16:43)Moody Ha scritto: Poi quando la monti, ricordati un velo di vaselina sulla faccia in battuta e non si rompe più... almeno si spera.
+1
+1
Santa vaselina!!!
Birbante di un Frap!!!
Grazie Moody a questo uso della vasellina non ero ancora arrivato.
Ottimo lo farò anche in altre zone dove non sono mai riuscito a mantenere le guarnizioni a posto.
meno male che ne ho comprato un barattolo grande!!!!!
Buon Vento!
Giovanni
pare che pure il burro.. (ultimo tango a parigi)
a proposito di guarnizione mi fa acqua lìoblo sopra la dinette e non si capisce se passa dal vetro o dall o ring di tenuta
vorrei evtare di togliere il trasparente riscio di romperlo e mi non rimontarlo bene
Se metti una foto sono sicuro che a qualcun altro è già capitato. Se si tratta di un osteriggio Lewmar Ocean, sono diventato un esperto 22
Glicerina meglio della vaselina. Già che ci sei passala anche sulle guarnizioni degli osteriggi.
lavoro fatto e spero che acqua non ne passi . vasellina perchè ne ho un barattolo appena comprato.
Buon Vento!
Giovanni
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.772 27-07-2025, 11:36
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.054 22-04-2024, 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.376 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.993 18-12-2023, 19:04
  guarnizione oblò santicuti 3 1.825 17-02-2023, 11:51
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.347 09-07-2022, 18:14
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.755 29-12-2021, 21:26
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 2.167 07-09-2021, 20:53
  Reincollare guarnizione oblò palla5000 1 1.290 20-07-2021, 21:03
Question guarnizione . scherziamo giampaolo 41 19.419 11-06-2021, 19:14
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.532 04-06-2021, 20:30
  Guarnizione oblò , Tucana sgiulio 2 1.831 30-04-2021, 12:05
  Passo uomo Lewmar - sostituzione guarnizione sailyard 21 9.821 08-09-2020, 22:57
  guarnizione coperchio frigorifero Jeanneau infinity 5 2.314 08-05-2020, 17:08
  Guarnizione lewmar/bavaria help! davidevet 16 7.207 11-09-2019, 07:56
